B-16-YOS ticalos galben
Salutare
In vara asta imi iau si eu carnetul si pana atunci mam gandit sami cozmetizez un pic masina. Masina este un Tico galben corean care nu are foarte multe probleme tehnice (din ce am observat am probleme doar cu planetarele si jentile). Masina este din '98dar are doar 79,000km. Pana acum am investit ceva bani in sistemul audio dar nu am apucat sa montez tot asa ca va cer niste sfaturi daca se poate: HU KENWOOD KDC-6531 lam montat pe masina. Boxe kenwood hq-718 am auzit ca au fost cap de serie acum vreo 3ani sunt oaremcum montate pe masina nu am reusit insa sa le prin de haion si sunt in portbagaj ce ideei imi dati Amplificator DHD ntx-2009 nu lam montat inca nu prea am multe ideei cum ce cabluri imi duce masina mai trebuie sa schimb ceva pe la ea Subwoofer Infinity Kappa 12.1d incinta sub forma de tub tot nemontat Deci ce parere aveti de sistemul audio pana acum oare o sa se auda bine in tico dupa ce montez tot Ce sfaturi mai imi dati. Regards |
Re: B-16-YOS ticalos galben
io iti dau un sfat...uite io am matiz de 3 ani...nu e tico dar sper sa intelegi unde bat....nici acum nu i-am schimbat casetofonu ....tot ma chinui cu motoru sa-l fac sa mi se adapteze stilului de condus...pentru inceput niste jenti cauciuge....lasa muzica la sfarsit
inteleg ce zici
problema e ca deja am sculele audio de condus imi place cum se conduce mam mai dat si eu cu el am facut vreo 300km chiar daca nu am carnete trebuie doar la planetare sa umblu pentru ca imi trage dreapta destul de rau. regards |
trasul dreapta nu are legatura cu planetarele... vezi jantele sa nu fie strambe, indreapta-le, echilibreaza-le si fa-i geometria.
...si nu mai conduce fara permis ca e periculos (mai ales pentru altii si pentru libertatea ta).
Stiu ca e periculos nu am mai iesit cu masina pe drumurile publice:D:D. Pana la urma ce pot sa fac cu prinderea boxelor aveti vreo ideee??? Daca le fac incinta o sa se auda bine?? a da mai vreau sa umblu si la roata de rezerva daca se poate. regards |
iei o bucata de pfl, pal... cum vrei tu sa-i zici, ca denumirile difera dar sunt cam acelasi lucru.... o tai la dimensiunea politei vechi, o imbraci frumos in mocheta si dai gauri pt boxe.
1. Taierea la dimensiunea politei vechi 2. Dai gauri pentru boxe 3. Imbracarea in mocheta. Scuze Geo, dar din punctul meu de vedere, daca da gaurile pentru boxe, nu ar putea sa agate mocheta si dupa aceea sa fie necesara o noua "mochetare" ? |
aaa, nu e problema, ca nu am zis intr-o ordine exacta...:) i-am zis cam ce are de facut, tu ai dreptate cu datul gaurilor pt boxe inainte de mochetare, ca sa poata sa traga mocheta frumos, sa nu se vada placajul ;)
Ok deci am rezolvat pana la urma cu niste incinte deocamdata sunt 300/250/200 sealed.
Acum am alta problema am aplificatorul dhd-ntx 2009 are 4canale si vreau sal folosesc in urmatorul fel 2canale pt boxele de pe spate si 2canale in bridge pentru subwoofer. Se poate aveti idee sami spuneti cum sal conectez??? Headunitul este KENWOOD KDC-6531 are 2perechi de rcauri pe spate. Inca ceva unde gasesc cabluri de cumparat preferabil magazin normal nu online. Ma gandeam la awg-2 (stiu ca nu duce alternatorul urmeaza sal schimb. ps cum vad la tico cati amperi are alternatorul. ticoul este un sl korean) Cam atat pana acum o sa revin cu poze Ps. Unde gasesc mocheta neagra subtire (am ceva acasa da e cu dungultie si numi place) pps. daca e imbarligat postul o sa repet mai clar. regards |
Ok bun deci sa montat amplificatoru provizoriu in seara asta nu a durat foarte mult doar 3ore.
Am testat doar subwooferu pe el si se aude destul de bine. Lam montat in felu urmator cablu awg4(cred a fost un set cu siguranta de 80amperi si 20mm2) am montat siguranta in compartimentul motor (cablu de la siguranta la baterie are 40-50cm) am gasit o gaura prin care am tras firul in masina pe undeva pe la pasager am gasit o gaura astupata de un cauciuc destul de mare si am tras pe acolo(lam imbracat intrun manson spiralat da vreau sa pun ceva si in acea gaura. Semnalul si remouteu nu am apucat sa le asez frumos in masina dar sunt acolo. acum intrebarile. Are ceva daca am cablu in plus la amp adica e mai lung un pic si sta langa amp??? Masa am legato sub suportul de la haion de pe dreapta e bine? Cum prind amplificatorul de spatele banchetei? Cam asta ar fi tot regards |
Ok sa mai aberez si eu un pic singurel pe aici.
De vreo 3 zile ma tot gandesc ce sa fac cu subwooferul pentru ca nu incape de nici o culoare in portbagaj fara sa modific haionul (nu ma lasa mamica mea si nu am ce sa fac..) m-am gandit in felul urmator: scot roata de rezerva de tot, fac un capac de pal de care prind subwooferul (o sa calculez sa respect litrajul cat de cat) si difuzorul il prind deasupra locului pentru roata de rezerva ce ziceti e bine nu e bine??? Cu amplificatorul am rezolvat...oarecum l-am prins pe spatele banchetei cu 6 suruburi arata destul de bine...boxele tot nu-mi plac cum au iesit pana la urma o sa rezolv cumva sa le prind pe haion sa nu stau cu prea multe incinte in portbagaj poze cu amplificatorul prins mai peste vreo ora regards |
Man, dar tu nu pui nicio poza cu masina? Daca vrei sa vorbesti numai despre audio vezi ca exista o sectiune separata.
11 Attachment(s)
gata au venit si pozele nu ma ocup numai de audio maine ma duc sai schimb capetele de planetara sa indrept un pic o contraaripa pentru ca imi freaca roata dea ia cand iau stanga la maxim si un cilindru de frana spate stanga pentru ca imi curge.
acuma pozelele regards @snapy_xxl nu vorbesc numai despre audio e masina mea si o sa i se aduca si alte modificari plus reparati pe parcurs |
In sfarsit poze :rolleyes2 De cand astept sa vad ticozaurul tau.
Frumoasa culoarea, imi place, dar dupa cum vad munca e abia la inceput. Parerea e ca te-ai cam grabit cu muzica pt inceput. Boxe, amplificatoare, nebuneli, alea alea. Cel mai bine mai intai pui la punct partea mecanica, dupa care niste ajustari interioare, iar muzica sa o lasi mai pe la sfarsit. Stiu si eu ca da misto niste boxe mari, claritatea sunetului buna, si restu nebuniilor, dar cel mai bine arata la final...cand e si masina aranjata putin (daca intelegi ce vreau sa zic). Nu o lua in nume de rau ce am zis, dar vei vedea cate sunt de facut la el si nu o sa iti vina sa crezi. Din punctul meu de vedere zic ms ca sunt piesele cat de cat ieftine si se gasesc mai peste tot. Oricum, mult succes la munca si mai astept poze noi cu ce modificari vei aduce. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:32. |
