-   Alte discutii ROVER - MG (https://forum.4tuning.ro/433-discutii-rover-mg.html)
-   -   caut urgent o pompa ambreiaj rover 75 (https://forum.4tuning.ro/433-discutii-rover-mg/69823-caut-urgent-pompa-ambreiaj-rover-75-a.html)
banurover75 05-03-08 16:51
caut cu disperare o pompa de ambreiaj de rover si vreau si eu un ajutor deoarece am tot cauta si nu am gasit:sad::sad::sad:!! roverul este din 2003 si este diesel.....:D
workaholic_ro 20-03-08 20:34
Re: caut urgent o pompa ambreiaj rover 75
Presupun ca pompa e cilindrul de comanda. Se gaseste aici:
http://cgi.ebay.co.uk/CLUTCH-MASTER-...QQcmdZViewItem
workaholic_ro 20-03-08 20:49
Intre timp mi-a venit o idee. M-as mira sa fie dusa, te-ai uitat, n-o fi ceva etansare cu belele ? E destul de scumpa jucaria s-o arunci inainte de a verifica.
Imi amintesc ca in urma cu o gramada de ani am avut o problema similara la BMW. Umblam cu canistra de lichid de frana dupa mine ca-l pierdea tot timpul. Am gasit beleaua, nu era la cilindrul de comanda (master) ca la tine, ci la cel care deschide ambreiajul (slave). Era o garnitura sparta. N-am gasit originala dar s-a potrivit o garnitura de pompa de frana de Dacie, a tinut pana am terminat masina :D
cristea 23-03-08 23:04
Nu ştiu dacă am voie să fac asta dar uite un nr. de telefon 0724 315813, este un parc de dezmembrări lāngă Urziceni unde are un 75 din UK cu volan pe dreapta. Succes!
alexandrescu_adrian 04-04-08 13:42
asa a ajuns 75?la dezmembrari?:O:O:O: e lovit?
alexandrescu_adrian 17-04-08 09:42
astept mp ptr edificare
ionut daniel 18-04-08 16:04
Incearca si desfa pompa, masoara garniturile si verifica la un magazin de piese auto garnituri cu specificatiile respective. La Ford Sierra s-au potrivit la cilindri de spate de frana garnituri de pompa de frana cu dublu circuit de Dacia , cred ca de cel putin 10 ori pretul celor dedicate(un pret de nimic- poti schimba si zece/an si nu ajungi la pretul unei pompe). Daca nu, poti gasi un echivalent la acea pompa pe la dezmembrari. Nu stiu cum e pozitionata, dar sunt multe masini cu astfel de pompe, inclusiv Supernova(cred ca cea mai ieftina varianta de piesa noua).
cristea 18-04-08 20:26
Eu am avut probleme cu ambreiajul, nu mai avea lichit de frānă, şi am cautat, am gasit un magazin īn Bucureşti şi costă cam 1ooo lei toată pompa, ca numai aşa īţi dau garanţie.
Eu nu am cumpăarat-o pentru că am completat lichidul. Totuşi, cred că scapă pe la cilindru slave aşa că o să īncerc varianta propusă de workaholic, respectiv să schimb garnitura.
Nu ştiu daca am voie să īţi dau denumirea firmei īnsă īţi trimit pe privat.
Succes!
Procas 28-10-08 15:27
Am avut aceeasi prob ca si tine Uitate sub masina la cutia de viteze sa nu picure pe acolo Daca nu picura si nu iti mai tine pres in pedala e pompa daca picura pe acolo e cilindru de presiune cu rulment Eu am skimbat pompa degiaba pt ca era cilindru devina in fine Pompa e undeva la 1000ROn si cilindru cam 700-800Ron depinde acum ...Cauta pe google si vezi ca gasesti ceva dezmembrari la Satu-Mare si au si second dar totusi te sfatuiesc sa iti iei noua daca tot o skimbi pt ca o sa te lase dupa ceva km buni.
Highman 29-10-08 02:51
daca va uitati la "anunturi rover" o sa gaiti de dezmembrat un rov75 diesel https://forum.4tuning.ro/483-anunturi-auto-rover-mg/95714-vind-piese-rover-75-diesel.html
ionut24 29-10-08 21:30
PENTRU CEI CARE AU PROBLEMA CU AMBREIAJUL LA ROVER 75(BUBA LOR)......SINGURUL DEFECT ESTE ACEL CILINDRU SLAVE DE LA CUTIE.....NU SCHIMBATI ALTCEVA......!!LA MINE LA INCEPUT...AGATA....CAND SCHIMBAM.....PANA CAND NU AM MAI PUTUT BAGA IN VITEZA....REPEDE LA SERVICE....STIIND DE PE FORUMURI CARE E PROBLEMA.....SI AM SCHIMBAT...ACEL CILINDRU..(ERA CRAPAT IN DOUA SI NU MAI TINEA PRESIUNEA....)...SI.....ACUM......E TOTUL OK...!!
DAVID ANDREI 09-04-10 12:04
salut am si eu probleme cu ambreaju la un rover 75 din 2000 unde as gasi o pompa cea de la pedala second mersi
DAVID ANDREI 09-04-10 12:05
oare se potriveste cea de benzinar
marcellr 10-04-10 06:53
1.nu recomand second...
este loterie...nu stii cat de putin te poate tine......:)
2. se schimba tot kitul nu masterul sau slave-ul.....piesa defecta strica piesa buna....daca a cazut una dintre ele nici cealalta nu o mai duce mult
3. manopera nu este de neglijat la schimbarea kitului asa ca este recomandat sa pui un kit nou
4. kit inseamna pistonas slave (cel din cutie cu tot cu rulment) si master (cel de la pedala), disc ambreaj+placa presiune....si te tin 90k km
5.Se pot aduce din UK muult mai ieftin decat in Ro.
M.
PS. am ceva zeci de exemple de cei care ai schimbat ba una ba alta si au aruncat banii pe fereastra (de exemplu ...au pus pistonas nou la pedala si dupa 500 km slaveul a cazut si la stricat si pe cel nou...etc)
DAVID ANDREI 10-04-10 10:00
mersi pt sfat dar zim daca sti o firma care aduce piesele din uk sau un nr de telefon ca eu nam gasit....
