-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   Problema Ford Focus (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/69504-problema-ford-focus.html)
bgdanbcm 03-03-08 12:46
Problema Ford Focus
salut, am si eu un focus din 2001 si am o problema cu el:
masina merge perfect dar in momentul in care las motorul pornit la relantiu mai mult de 2-3 minute , in momentul in care vreau sa turez sau sa plec de pe loc abia de reusesc sa plec cu ea si in urmatorii 2-3 km merge intrerupt si in suturi si foarte greu(nu accelereaza). dupa isi revine singura in mers.
nu stiu ce ar putea sa aiba, eu cred ca este o problema de alimentare
Ma ajuta si pe me cineva , o idee ceva??????????
darkwolfy 03-03-08 13:08
Re: Problema Ford Focus
aproximativ aceeasi problema am avut-o si eu pe un mondeo, doar ca mie imi mergea in suturi mereu... si am schimbat fisele..
bgdanbcm 04-03-08 14:09
nu e de la fise ca le-am schimbat si oricum nu face mereu asa, doar cum am explicat mai sus, ms
alte pareri ceva????
frot2002 22-03-08 06:42
ai verificat filtrul de benzina? pompa de benzina? daca era de la scanteie facea tot timpul. eu cred ca e de la presiunea din sistemul de alimentare cu benzina. schimba filtrul si daca face in continuare.....pompa de benzina. vezi sa nu ai vreo conducta strangulata pe dedesubt, poate ai atins pe undeva.
bafta!
bgdanbcm 14-04-08 14:04
bafta!
am schimbat toate filtrele si chiar am pus pompa de benzina noua. totusi problema continua , nu gasesc solutia.
darkwolfy 14-04-08 16:01
Ai verificat bobina de inductie ? Injectoarele ?
bgdanbcm 14-04-08 16:08
Am schimbat bobina, am pus originala noua.
darkwolfy 14-04-08 16:35
Injectoare ? sondele lambda ( daca are ) , debitmetru (daca are)... ???
bgdanbcm 14-04-08 19:32
Are si sonda lambda are si debitmetru dar nu pot sa le iau pe incercate pt ca sunt ff scumpe
darkwolfy 14-04-08 20:12
Nu ma refeream sa le schimbi. Stiu ca sant scumpe.
Ma gandeam sa te duci la un tester si sa ii zici omului aluia sa-ti faca niste verificari, sa vezi daca se incadreaza tot in parametrii normali de functionare.
Daca tot nu aflii problema, macar poti fii sigur ca restul functioneaza.
