Re: Audi 200 20V Turbo
Asta da pasiune pentru AUDI, chiar a avut prietenul tau la Audi-uri la viata lui ...si cred ca vor mai urma :P
Daca cineva are nevoie de piese, s-ar putea sa aiba.
Nu sunt sigur ca are, acuma si-a luat prima masina cu motor 20V. Dar il intreb daca pompa e acelasi ca si pe motoarele 10V.
asta da passiune!!!
am si eu o intrebare nu numai prietenului tau ci pt totzi cei care citesc acest topic daca e greu sa modifici caroseria sa fie quattro dintr-un FWD audi 100? scuze pt offtopic!!! si bafta la proiectu nou de 20v turbo!!!! |
greu sau usor.........................nu este :D :D :D |
CoCaine: Nu are pompa din pacate. Spune, ca pompa e acelasi, numai montarea e diferita...
14jyn: La caroserie nu trebuie sa modifici nimic, insa iti trebuie multe piese. Cutie, ax cardan, dif. de spate, planetare, suporturi etc. Si atentie: trebuie alt rezervor! suspensiile din spate raman. |
Nemilosu mersi si tie,eu ma gandeam ca de la motorul de 2.2 10v se potriveste,acum stiu sa nu mai caut nici din aia :-) |
Nu l-am intrebat, dar sunt convins la 95% ca se potrivesc si de pe un combi. S-ar putea ca o piesa sa fie diferita, dar nu cred. Daca ai planuri serioase, il pot intreba.
Nu strici topicul, vorbim despre ce trebuie ;) O alta chestie... mi-a spus ca daca cineva are 3 masini de acelasi marca, este registrat legal colectionar. Nu stim ce avantaje are un colectionar, dar pe el nici nu-l intereseaza. |
asi avea planuri serioase dar mai vedem pe parcurs cum si ce se poate si din catzi bani!
varianta mea ar fi o alta masina cumparata(sedan sau combi) neinm. pt piesele sa fie 4WD!!! dar orikum mersi pt infourile!!! |
poti sa il intrebi daca are un motor bun pt 100? un 2 sau 2.3 ? sa fie complet cu tot cu injectie inclusiv calculatorul.
Il intreb, s-ar putea sa aiba.
| All times are GMT +2. The time now is 23:07. |
