tweetere - FAQ
In primul rand as vrea sa stiu o chestie: pot lega la firele boxelor din spate, in locul acestora, doar tweetere ??? Nu are nimic, sau trebuie filtre, ceva ???
O sa se auda si un zumzait, imitatie de bass daca le bag pe output normal de la HU sau numai inalte ??? Intreb asta ca nu am nevoie de bass pe spate. Multumesc celor ce vor raspunde. |
trebuie musai filtre... tweeterele rezista la puteri mici (5-10W) si daca bagi frecvente joase in ele se vor fisii repede...
bine, am inteles asta. Zi ce si cum, ce configuratie, ce filtre, mai exact, zi ce trebuie sa fac ca sa pun niste tweetere.
1. S-ar putea sa se auda disproportionat rau sunetul daca pui numai tweetere
2. Filtrul pe care-l pui depinde de tweeter. Probabil ca un high-pass la 2-3Khz ar fi ok in majoritatea situatiilor ! |
legi un condensator de 2,2uF - 4,7uF in felul urmator
amplificator + ----| condensator |---- + tweeter - ----- - amplificator condensatorul sa fie nepolarizat... |
am si eu o intrebare:
am boxe numai pe spate si inalte nu am decat pe ele k sunt pe 3 cai ... vreau sa pun pe iesirea de pe fata numai tweetere ca pe spate sunt legate alealalte .... la HU pot sa setez din meniu pe fiecare iesire ce filtru sa bag ..high-pass si low-pass ... intrebarea: pot sa leg tweeterele direct pe iesirea de pe fata fara filtre separat mergand numai pe filtrele de la HU? p.s.: mentionez ca HU este un Kenwood KDC-PS9590R |
Ce frecvente are HU tau pe HPF si ce banda de frecvente au tweeterele pe care vrei sa le pui ??
tweeterele inca nu le-am luat, luni ma duc sa le iau ... :(
HU poate sa taie frecventele joase si sa lase inaltele de la 40 Hz pana la 220 Hz... |
un tweeter incepe sa cante de la 2000Hz, parerea mea e sa-i inseriezi un condensator cum am desenat mai sus
aha ...ok
mersi mult o sa iau si niste filtre bune daca tot dau un ban ..:) |
viperu ai zis bine cu condeensatorul, la puteri destul de mici (aprox 50 w...) e suficient un simplu condensator inseriat care nu costa deloc mult ;) - ca sa se auda cat de cat BINE cautati inalte care sa semene cu cele de pe difuzoarele pe mai multe cai gen 6x9\", feriti-va de PIEZO, parerea mea - suna ca porcu - mai ales alea chinezesti :lol: (parerea mea).. acuma depinde de gusturi
Inaltele piezzo sau ceramice sau cum mai vrea lumea sa le spuna au undeva pe la 1000 Ohm (ma refer la astea de calitate inferioara). Este o valoare medie din ce am masurat pana acum. Am gasit si de 600, si de 1200 Ohm. Tocmai de aceea majoritatea au in paralel un bobinaj pe carcasa. Sa le mai scada putin din impedanta si sa le ajute putin in volum. Se stie totusi ca au SPL destul de mare, cu varfuri de randament pe la 12-13 Khz. Si intradevar suna ca porcu. Motorola facea mai demult tweetere piezzo de calitate, cu crossovere interne si cu componente chiar bune, care aduceau tweeterele acestea aproape de nivelul tweeterelor normale. Dar nu demult au vandut aceasta ramaura a afacerii, care a devenit ne-rentabila pt ei. Si solutia era si depasita tehnic.
Un singur condensator pe traseul de + inseamna practic un filtru pasiv ce taie cu 6 db/octava. Si este suficient daca tweeterele vor veni legate pe player. La 4,7 micro o sa-ti taie destul de jos incat tweeterul sa-ti \"cante\" si in voci. Practic o sa coboare binisor. Cu 2,2 sau 1 micro il duci deja destul de sus si obtii doar un efect de umplere in partea de inalte. Poate o sa te distreze sa experimentezi putin cu chestia asta. Neaparat cum a spus si viper, condensatoare nepolarizate. Si ca sa fii tu linistit, pune sa fie de macar 50 V. Just in case. :wink: PS: Nu te intreb de ce vrei doar tweetere pe spate ca pana la urma e decizia ta. Dar eu nu le vad farmecul. :) |
Tensiune cat mai mare pt condensator ca sa reziste la putere cat mai mare ? :?:
In principiu asa este. Dar avand in vedere ca e vb de legarea tweeterelor pe HU, 50 V e arhi-suficient.
asa si daca ai o boxa in fata si vrei sa pui si 1 tweeter cum il legi? + la + boxa, - la - boxa? Adica, in paralel cu boxa? :oops:
| All times are GMT +2. The time now is 23:10. |
