Vand Ats cup 15 J7
vand 4 jante ATS cup pe 15 cu j7...jantele au fost folosite si au si zgarieturi..
prindere 4x100 pret:cam pe la 380 ron...in pretul asta intra si 6 gume...2 bunicele michelin 195/50/r15 (cu vro 50 % carne pe ele ) ;2 mai putin bune,dar se mai poate circula cu ele ..205/50/r15; si mai am 2 gume 195/50/r15 cu carne cam 80%..dar ptr ca au stat cv vreme au niste crapaturi..insa nu-s asa grave.. imi cer scuze ptr calitatea pozelor.. P.S.-jantele au mai fost puse aici la vanzare..le-am tinut ptr cineva din bucuresti,dar din pacate nu am rezolvat cu transportul..asa ca din aceasta cauza sunt iar la vanzare. |
Re: Vand Ats cup 15 J7
spune si tu daca mai lasi din pret si cat.Ma intereseaza doar jantele si cele doua gume de 205.asta in caz ca jantele nu au fost lovite
Lasa un nr de tel sau da un mesaj mai bine pe 0742840032.Momentan sun in germania ma intorc peste o saptamana si trec pe la timisoara.Astept un mesaj de la tine ca nu stiu sigur cand mai ajung pe la net
ptr cipig60 - jantele sunt intacte...nu au fost sudate sau alte smenuri..cred ca are o janta o mica indoitura...dar foarte mica...as vrea sa ma scap si de gume si de tot..nu prea as mai lasa din pret..
Id de mess---> madzozo16 ok problema mea e ca imi trebuie bani..nusht daca pot sa le tin inca o sapt ..depinde cand ptr ca pe 5 plec la Geneva....deci daca poti mai repede de 5 Martie.. |
mi se pare mie.. sau o janta e mai lata ca cele 3 ???
nop ..te asigur ca toate sunt la fel 7j...cred ca te referi la prima poza...si la janta din dreapta,prima din dreapta...Ti se pare :) aa acuma sunt toate spalate..:D e ideal ptr a fi retusate facute boboc si zic eu ca pretu e bun :) ..
daca te rog.. pui o poza cu ele spalata... ms
16 Attachment(s)
ok deci am gresit un diametru la un set de anvelope...la cele 2 michelin pilot primacy dimensiuniile sunt: 195/55/15...iar restu sunt corecte..205/50/15 si cele care au carne doar niste crapaturi din cauza ca nu au fost folosite,dar nu cred ca au cv probleme sunt:195/50/15...cateva poze..
-Primele 2 poze sunt cu gumele care au mai multa carne dar niste crapaturi..(adica cele cu dimensiuniile 195/50/15) -urmatoarele 2 poze sunt Michelin Pilor Primacy 195/55/15 -ultimele 2 sunt continental 205/50/15 ( se observa ca una e mai tocita decat celalta) -restu sunt cu jantele... |
Mai lasa ceva si le iau
fratilor dupa ce ca sunt la pret de 2 lei mai vreti sa si mai scada! Omule, wake up, sunt jante de 200 euro nu de 100 cu 'nspe gume ... ce gusteri :|
le vreau eu , dar cu transportul...e problema
mda..transportu :| ...le dadeam si mai repede dar tot din cauza transportului a renuntat cineva tot din bucuresti...
Hai up up ca am nevoie pana pe 5 de bani :| :cry: |
| All times are GMT +2. The time now is 09:15. |
