Filtre Sport K&N - Discuri Frina Brembo MAX
www.autozr1.net
Vindem Accesorii tuning - Filtre Sport K&N - Discuri Brembo Kit admisie sport K&N. Un plus de putere garantat chiar dupa instalare. Informatii despre produs AICI Lista cu masini compatibile: FORD FOCUS 1.6L L4 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 FORD FOCUS 1.4L L4 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 Attachment 464729 Pret 355 ron Disc frina Brembo Max - Opel Calibra Attachment 464728 Disc frina Brembo Max. Gama Brembo MAX se adreseaza entuziastilor si celor care doresc performante superioare. Discurile sunt vopsite si au caneluri,ptr o frinare mai eficienta in orice conditii , in special pe ploaie. Partea de montare punte fata Diametru [mm] 256 mm Tip disc frāna ventilat interior Grosime disc frāna [mm] 24 mm Grosime minima [mm] 21 mm Coduri O.E. DAEWOO 96179110 OPEL 569001 OPEL 569042 PONTIAC 9025-0546 VAUXHALL 90250546 VAUXHALL 90295087 VAUXHALL 90487402 Pret 220 ron |
Re: Filtre Sport K&N - Discuri Frina Brembo MAX
da-mi an de fabricatie,tip motor, si putere(cea din talon..... :rolleyes2 ) Andrei www.autozr1.net |
1991 cod motor 3B,162kw
Brembo Max nu este ptr modelul. In schimb exista Discuri Brembo identice cu cele standard. fata Attachment 466929 Diametru [mm] 276 mm Īnaltime [mm] 56,2 mm Tip disc frāna ventilat Grosime disc frāna [mm] 25 mm Grosime minima [mm] 23 mm Numar gauri 5 Diametru de centrare [mm] 68 mm Partea de montare punte fata Pret 366 / buc Spate Attachment 466928 Diametru [mm] 245 mm Īnaltime [mm] 39,7 mm Tip disc frāna plin Grosime disc frāna [mm] 10 mm Grosime minima [mm] 8 mm Numar gauri 5 Diametru de centrare [mm] 68 mm Partea de montare puntea spate Pret 113 ron / buc Merci Andrei |
te poti uita si la mine ?vreau 2 discuri brembo max pt fata
passat an 2002,TDI,96kw,tip motor AWX |
Salut, pentru modelul tau nu se fabrica brembo Max Daca ai varinta de disc de 288 mm diametru atunci exista Disc frana sport ventilat / perforat Zimmermann. |
nici un fel de discuri brembo ?nu am dimensiunea aia de care zici u
Poti sa-mi spui exact diametrul care il au discurile echipate pe masina ? |
daca nu ma insel .. am de 280 diametru
Catalogul spune ca ai 288 si nu se fabrica Brembo max la acesta varianta. Cu stima Andrei |
revin cu o modificare in post .. am 288 diametru :D
acuma poti sa imi zici cat costa ? |
Salut , :D pina la urma am descoperit Brembo max Pret / bucata 239 lei |
are vreo legatura prezoanele cand cumpar discuri ?adica sa fie discuri cu 5 gauri pt prezoane :D:D...
.../ nu stiu , nu stiu eu dastea :D |
Daca le comanzi codul tau va fi pentru masina ta, evident in 5 prezoane. Cu stima andrei www.autozr1.ro |
