Cum pun volan sport la Oltcit?
sall:As vre sa-mi pun volan sport pe oltcit;cine ar puta sa-mi spuna
ce modalitati ar fi ca sa fac asta? |
Re: Cum pun volan sport la oltcit?????
simplu...la un volan de oltcit ii tai axul si il sudezi cu unul de dacie.
rsg te trag de urechi daca nu inveti lumea bine cum sa faca.....
se procedeaza asa cum a zis rsg.....sudura trebuie sa fie in argon ca sa reziste.....si apoi cumperi un butuc de volan pt dacie.....si ai rezolvat.8) bafta |
MS mult!ma gandeam eu ca asa dar nu am fost sigur ca se potriveste,ma pun pe treaba;):-)
nu stiu daca ai rezolvat sau nu dar e mai bine sa faci o gaura in axul de oltcit,axul de dacie sa fie strunjit la diametrul gaurii si baga-te unu in altul sa fie sudate ;)
iulica vrea sa spuna asa : dupa ce masori si vezi cat de lung trebuie sa fie axul (combinatia intrea axul de dacie si cel de oltcit)se taie cel de oltcit acolo unde este ax plin ,se gaureste la strung cam 20 mm ,gaura sa fie jumate din cat este axul de gros,dupa care se taie cel de dacie cu 18 mm mai lung si se srtunjesc acei 18 mm la cota gaurii din axul de oltcit dar atentie trebuie sa fie cota de rulment adica sa intre presat dupa care se sudeaza pt siguranta,asa o sa fie si solid si centrat
o idee excelenta
| All times are GMT +2. The time now is 05:05. |
