Navigatie denso
Salut la toti cei de pe aici!
Am si eu o problema care zic ca e foarte grava vis a vis de mecanici si de reprezentante. Am un Ford Mondeo 2.0 tdci ghia 2004 hidramat cu navigatie denso. Problema e ca am avut niste zgomote la "agregate" si solicitand la un service care nu-l citez aici sa mi schimbe toate cele necesare , am constatat cand am luat masina ca avea zgomot mai mare ca la inceput si ceva vibratii in plus. Mecanicii mi-au zis ca e o problema generala la ford ca au mai intalnit asa ceva si ca nu stiu de unde provine acest zgomot.:?::?::?: Ce sa cred??? "Colac peste pupaza" vorba noastra batraneasca e ca mi-au scos borna bateriei. Acum navigatia, cd radio etc necesita un cod pin de securitate pe care nu-l am. Eu am cumparat masina din FRA de la o licitatie si nu mi-au dat acest cod de securitate. ok alta buna .......... Ca orice ortodox bine intentionat am mers unde credeti? La o reprezentanta Ford: Sos. Virtutii nr. 55 - 57, sector 6. Ce sa va mai zic; "domnii" mecanici au incercat ceva, nu stiu ce , pt ca n-ai voie sa vezi ce ti se face la masina si au venit cu un cod de securitate care nu merge :cod 9600. L-am incercat de cateva ori si nimic, dansii scuzandu-se ca nu pot face nimic. :rolleyes2 Daca cineva ma poate ajuta sa gasesc acest pin si sa mi zica si mie la ce service sa merg pt zgomotul ala la motor , platesc. PS Sunt dezamagit. |
Re: Navigatie denso
OK, codul dat de "mecanici" e codul universal insa dupa cum ti-ai dat seama nu merge mereu, de obicei masina vine cu o anumita serie, este trecuta in cartea masinii pot verifica baza de date si sa scoata codul (asta daca nu verifica unitatea), pe cartea mea, codul Cd-Playerului este trecut ca un autocolant pe coperta interioara.
Ai avut de a face cu cei de B.. (3 litere) si din nefericire s-au dat iar in petec, legat de zgomotul de la motor, daca esti momentan in Bucuresti fa o vizita in Pop. Leord ... celor de la Co.... (nu dau nume pentru a nu face reclama, daca ai neclaritati da-mi un PM) |
Re: Navigatie denso
De la inceput iti multumesc.
Da sunt in Bucuresti. Maine merg acolo unde zici tu dar nu stiu exact unde. Daca poti sa mi zici concret trimite mi un mail. Scuze dar nu stiu procedura cum sa intru in posesia adresei. PS Sper sa pot sa te ajut si eu candva. |
Re: Navigatie denso
C..... M..... ?
Asta este? Multumesc anticipat. PS In manualul meu concesionarul de la care a fost cumparata masina nu a lipit chestia aia. Am vazut doar locul unde ar fi trebuit sa fie lipit. Si nici unde ar fi trebuit sa fie scris nu este. Ar fi fost prea simplu. :-) |
Re: Navigatie denso
Da, ei sunt, poti intra pe site sa vezi adresa exact, este o comuna langa Bucuresti (Popesti Leordeni) pe drumul ce duce spre Oltenita :) (daca intampini probleme cu adresa, sa imi dai un mesaj privat si o sa ti-o dau eu eventual cu niste indicatii sa ajungi acolo, sau daca iti e mai usor la Baneasa, acolo au primul dealer-shop deschis, fix la baza podului)
Pacat ca nu l-au lipit pe carte, e posibil sa se fii schimbat unitatea si sa il fi scos si uitat sa il inlocuiasca, cine stie ... |
Re: Navigatie denso
Multumesc.
Am sa ti zic ce se va intampla. Toate cele bune si sa ai parte de ce-ti doresti "zeule NW". ;-) |
Re: Navigatie denso
Multam la fel, succes si asteptam vesti de la tine :)
PS: multi imi zic NWZ-u' asa ca nu am legatura cu zeii sau mai stiu eu ce :-P :-P :D |
Re: Navigatie denso
Salutare la toata lumea!
"NWZ" -ule ce sa-ti zic. Sunt dezamagit si nimic nu e simplu in tara asta, ceea ce te face sa fii si mai dezamagit. Am fost acolo unde mi-ai zis tu si am reusit sa fac o programare. Adevarat este ca obtiunile s-au schimbat si doar la primul contact cu oamenii de aici se simte mai multa seriozitate. Dar (acest dar nenorocit) nu prea am solutii, vis à vis de politica Ford cum ca daca se strica o mica componenta trebuie schimbat subansamblul sau chiar ansamblul de piese. In cazul meu pot ajunge sa platesc in totalitate sistemul de navigatie , soft, aparatul, totul intr-un cuvant; asta ajungand la (plus minus) 3000 euro. Oare e normal ? Acest sistem nu poate fi citit ? Nu are o memorie (hdd) ce poate fi citita ? Un procesor care poate fi citit , reprogramat, etc ? Sunt la pamant. Am sa ti zic dupa ce vorbesc cu electronistul la programare. O zi buna. |
Re: Navigatie denso
chiar imi pare rau :( daca pe aia de la B.. nu ii manca in .... sa umble la borna nu ai fi avut problema asta, oricum incerc sa te ajut:
Anyway: Valid codes for Denso units seem to consist of the numbers 1,7,9 and sometimes an unverified 0. We've not seen any other numbers show up in the access codes, so maybe we should start there. This turns a very huge task into something somewhat manageable, especially if we throw out 0 until we're sure that there are no 179 codes. The list of possible combinations is: Four digits: 1111, 7777, 9999, 1117, 1171, 1711, 7111, 1119, 1191, 1911, 9111, 1177, 1717, 1771, 7117, 7171, 7711, 1199, 1919, 1991, 9119, 9191, 9911, 1777, 7177, 7717, 7771, 1999, 9199, 9919, 9991, 1179, 1719, 1791, 7119, 7191, 7911, 1197, 1917, 1971, 9117, 9171, 9711, 1779, 7179, 7719, 7791, 1797, 7197, 7917, 7971, 1977, 9177, 9717, 9771, 1799, 7199, 7919, 7991, 1979, 9179, 9719, 9791, 1997, 9197, 9917, 9971, 7779, 7797, 7977, 9777, 7799, 7979, 7997, 9797, 9779, 9977, 7999, 9799, 9979, 9997 (81 combinations) plus asta: 9448 |
Re: Navigatie denso
Pt: NWZeu. Salutare omule.
Ce sa zic. Mai nimic. Am fost acolo unde am convenit dar degeaba. Nu au softuri sa deblocheze. Am ajuns sa caut prin "targuri" de masini, persoane care stiu sa decodeze DVD-uri. In scihmb oamenii de acolo mi-au facut o impresie buna. Ii mai testez si pe ei cu o alta problema de mecanica, sa vad daca intr-adevar ma pot increde in ei. O zi buna. |
Re: Navigatie denso
Salutare,
cum ma asteptam nimic. "Petrecand" cateva zile pe acolo am tot vazut oameni care se plang de cele intamplate. Cert e ca eu nu mi-am rezolvat problema si in schimbul alegerii unei "institutii abilitate" si de renume MONDIAL recurg la "meseriasi" ambulanti. Este oare posibil ? Este. Mentalitate profesionista. |
Re: Navigatie denso
trist dar adevarat ..... chiar daca firma X sau Y de renume mondial este in Romania, cei care lucreaza acolo din nefericire au o pregatire slaba si o mentalitate pe masura, trist :(
Re: Navigatie denso
incepe cu "M" mihaicnx @ yahoo. com |
Re: Navigatie denso
sincer mersi. Am codul pin dar nu l mai recunoaste ... Trebuie deblocata si nu stie nimeni in Romania... Doar sa o duc in Germania sa pot sa o fac. Daca stii tu ceva ... |
Re: Navigatie denso
Daca da sa stii ca intradevar numai in germania mai ai sanse |
| All times are GMT +2. The time now is 20:03. |
