problema cu 2 dif-uri pioneer
mi-am montat azi pe masina 2 difuzoare coaxiale Pioneer, pe 2 cai, de 17cm si 35w rms. momentan imi ajung, dar am observat o mica problema:
daca dau balance pe o singura partea (ori dreapta ori stanga), se aude un bas frumos, clar. daca dau balance pe centru, dispare basul (nu in totalitate, dar destul de slab) si distorsioneaza la un volum ceva mai mic decat ar distorsiona pe o singura parte. ca mentiuni: am un HU Sony gt200s, stiu ca e o porcarie, dar asta e momentan... poate fi asta cauza? si inca o chestie: mesterul care mi-a montat acum ceva timp HU a pus canalele spate invers, adica stg pe dr si dr pe stg. are legatura? pana acum nu am avut dif spate si nu am observat. |
Re: problema cu 2 dif-uri pioneer
Ai difuzoarele legate in antifaza.
am uitat sa spun ca nu prea ma pricep... antifaza = "+" si "-" puse invers?
problemna cu firele e urmatoarea: pe instalatia masinii am pe spate, pe dreapta - albastru si albastru cu alb (dungat), iar pe stanga am maro si galben. care e +, care e -? la difuzoare e un papuc mai gros, unul mai subtire... + e ala gros? |
Trebuie sa iei cartea aparatului sa vezi cum sunt in cupla. La difuzoare scrie pe el care ce e. Daca ti-e greu, inverseaza numai la un difuzor ( ca ai numai 2 ) si e tot aia.
si ora matinala, si nepriceperea mea.... ce sa fie? ce sa inversez, + cu - la fiecare difuzor?
Numai la unul din ele, oricare.
am inteles. multumesc de raspunsuri :) o sa fac asta cand plec la munca... si postez cand ajung rezultatele.
dar dintre toate firele enumerate de mine (maro, galben...), pot afla care e + si care -? ma gandesc ca, cu balance dat pe o singura parte (dr sau stg), se aud f bine... doar cand e dat pe centru se schimba sunetul... |
Poti afla daca faci ce am zis in postul 4.
Bafta |
Ms Saxo, aia era ;) firele de la un difuzor erau invers puse... degeaba m-am uitat in cartea HU, culorile sunt difuerite si la mine s-a facut o "tiganie" la mufa euro. Cielo au alt tip de mufe si "meseriasul" care le-a facut a legat cam aiurea zic eu... cel putin, sunt sigur de canalele spate ca sunt inversate (stg pe dr si dr pe stg :lol:). fata e bine, dar totusi imi distorsioneaza un difuzor, pe care l-am si schimbat, dar degeaba.. ma gandesc ca si la ala poate a legat firele invers :(
| All times are GMT +2. The time now is 10:08. |
