urgent
noaptea trecuta mi-a inghetat apa in motor. am vreo sansa sa nu imi fi crapat blocu.ce ma sfatuit sa fac
Re: urgent
asteapta si vezi daca curge pe undeva dupa ce se dezgheata.
Re: urgent
porneste masina fara cureaua de la alternator .. 10 min .. si se dezgheata garantat
Re: urgent
vad ca tie iti arde de glume
Re: urgent
Re: urgent
daca tu reusesti sa pornesti un motor in care apa a inghetat in totalitate inseamna ca eu is popa.
Re: urgent
te poti inscrie deja la teologie ;)
Re: urgent
daca nu vrei sa asculti sfatu lui ''ja'' iati un feon sau 2 si staiu cu aer cald pe el.... sau arunca cu apa fierbinte pe el:lol:
Re: urgent
sa nu cumva sa arunci cu apa calda pe motor .. crapa sigur
Re: urgent
are dreptate 'ja' daca ai baterie buna potzi incerca sa scotzi cureaua ca nu are nimik...numai ca merge mashina doar pe baterie dar important este sa nu distrugi pompa de apa asha ca scoate cureaua
Re: urgent
el inca nu si`a dat seama ca apa din motor este recirculata de o pompa .. daca acea pompa nu se invarte, n`ai de ce sa`ti faci probleme ... in cateva minute motoru se incalzeste si transforma gheata in apa ...
daca ingheta in totalitate apa .. sparge blocu motor P.S.: daca`mi aredea de glume , iti spuneam sa dai cu apa fierbinte pe motor si ma blestemai toata viata ;) ... baga la cap si invata`i pe altii |
Re: urgent
pai eu incercasem sa o pornesc cu careaua pusa si motoru a inceput sa faca un zgomot ciudat.m-am dat jos si am incercat sa invart de paleti dar nici o sansa pompa era inghetata.
Re: urgent
normal ca se auzea ciudat pt ca incercai sa invarti pompa de apa ... iar aceasta era blocata de gheata
Re: urgent
a dat domnu si sa rezolvat problema.mersi de sfaturi ja rule,dar mai am o problema mi-am cumparat un releu electronic si o baterie il montez eu pornesc masina dupa care o opresc si il rog pe un prieten de al meu sa aprinda farurile cu motoru oprit si din firu acela cu papuc de la releu a inceput sa iasa fum si sa topit.ce crezi ca poate fi ja rule?
Re: urgent
firul cu minus vine tras de la borna direct la sursa care o alimentezi, numai firul cu plus e tras o bucata pana la buton, iar de la buton continua cu alta bucata pana la sursa. daca vezi ca se topeste un fir smulge`l inainte sa ajunga la restul instalatiei ca nu`i de joaca... 10 secunde si te poti trezi cu masina in flacari |
| All times are GMT +2. The time now is 05:29. |
