Transplant v8
Transplant v8
o lista va rog daca se poate cu v8`urile care pot fi puse pe e30 ... dp ce masini .. cat cum etc.. |
Re: Transplant v8
salut . stiam ca merge 4.0 v8 de pe E39 ....
Re: Transplant v8
mai este si acesta..
M60 V8 DOHC 32V. 1992-1996. 146kg 321lbs Engine blocks were made of Nikasil (Silicone Injected Nickel) which were prone to failure over time. Many have been replaced with the newer Alusil (Silicone injected Aluminum) engines/ Used in E34 530i, E32 730i, 740i, 840i 3.0 (218bhp), 4.0 (286bhp) |
Re: Transplant v8
si ultimul pe care l-am gasit
M62/M62TU V8 DOHC 32V/V8 DOHC 32V Single VANOS. 1996-present. Alusil Engine block. Pre 98 engines were non-VANOS. 140kg 308lbs Used in E38 730i/740i, E39 540i, X5 and 840i 3.5 (235bhp), 4.4L (286bhp), 4.6 (340bhp) |
Re: Transplant v8
Pe langa astea,pompa de frana trebuie montata in fata ,facuta cu o tija lunga,deoarece chiuloasa din stanga nu iti mai permite pozitionarea pompei la locul ei. Alta modificare majora este evacuarea care trebuie reconstruita de la zero ,in functie de spatiul care iti mai ramane intre motor si lonjeroane(cam mic). O alta problema este motorul in sine.Trebuie sa aiba kilometrii putini,deoarece materialul din care este facut blocul se detertioreaza in timp. In rest .............sunet de exceptie,cuplu mare ,senzatii tari.La noi este deocamdata un singur urs V8 la Constanta (TRF).are 3.0 V8 220CP. ..............urmeaza si altii. |
| All times are GMT +2. The time now is 21:39. |
