Probleme A4
Sal tuturor,
daca stie cineva sa ma ajute in legatura cu...., am un A4 2002 noiembrie, si am mari probleme la el... si anume scoate fum, si dupa ce se incalzaste motoru asta dupa ce ma deplasez cam 100 de km cu el scoate si mai mult fum si nici nu mai trage.... indiferent daca se incalzeste sau nu la 120 130 nu mai trage deloc. Daca poate cineva sa-mi spuna ce sa fac, la cine sa-l duc... daca nu ii dau foc... :). |
Re: Probleme A4
Presupun ca ai un 1,9TDI
Du-l la un test cu VAG-COM si iti va spune cu exactitate care e beleaua. Probabil actuatorul VNT sau mai grav chiar turbina. |
Re: Probleme A4
asa cum ti am scris si dincolo nu stiu daca ai citit
verifica daca baga presiune turbina posibil sa fie axul rupt in cazul asta n ar fi rau sa verifici si uleiul pt ca sigur dispare cu mare usurinta ps : am avut aceiasi problema si aceleasi simptome la 1.8 t - ax turbo rupt |
| All times are GMT +2. The time now is 07:35. |
