am si eu o intrabare...
am nevoie de condensator l packetu asta????
Streetracer 3000 XXL * subwoofer 12" * tip incinta: tub bassreflex * diametru difuzor: 30cm * putere RMS: 300w * putere Max: 1000W * impedanta: 4 ohmi * raspuns in frecventa: 19Hz - 200Hz * sensibilitate: 95dB (W/m) * dimensiuni: 73cm (lungime) * greutate: 7Kg Ultra 2000 * amplificator stereo, 2 canale * putere: o 4 ohmi, stereo: 2 x 45 W RMS o 4 ohmi, in punte: 1 x 130 W RMS o 2 ohmi, stereo: 2 x 65 W RMS * raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB) * impedanta: 2-8 ohmi * bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz * filtru low pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) * filtru high pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) * selector mod de functionare 2/1 canale * circuit de protectie impotriva scurtcircuitelor si a supraincalzirii Kit instalare Alfatec V101 |
Re: am si eu o intrabare...
nimeni nu stie???
NU.............
din care stiu tre un farad la 400w rms. daca gresesc corectati-ma |
ms mult pt raspuns..;)
In primul rand incepe si tu ca omu si zi si tu ce masina ai, ce baterie ai , ce alternator daca stii.
Ca spre exemplu un sistem care la mine pe masina nu are nevoie de condensator pe un matiz sigur are nevoie! p.s. parerea mea e ca nu ai nevoie! |
il pun pe o dacie 1310.asta q bateria si alternatoru nu stiu...ms ;)
este in regula si pe dacie fara condeu dar fa altfel da muzica la maxim si vezi daca ai oscilatii de curent. daca da tre sa pui condensator desi la 100w in punte pe statie sunt aprope convins ca nu-ti tre.
ok...mersi
| All times are GMT +2. The time now is 10:11. |
