probleme frane E34 520i
salutare.
de mai multe zile, cand franez mai tare, se aude un huruit si se simt in pedala de frana vibratii puternice. astazi am schimbat discurile de frana si placutele la toate rotile cele vechi erau si nu erau uzate..., bun. problema este ca acuma la 60/h pot frana linistit, dar la viteza mai mare apare acelasi huruit si aceleasi vibratii puternice in pedala de frana. care ar putea fi problema si cat de grava poate fi sau cat de mult influenteaza bunul mers al masinii? masina este un E34 520i din 1993. astept sugestii de orice fel, aicia sau pe mess: id dydysoft multumesc anticipat ! |
Re: probleme frane E34 520i
nush dak ii bine ce zic si eu am e34 si la fel imi face, franele sunt foarte bune da apare "huruitu" si cel mai mult pe zapada sau gheata imi face asa cineva mi a zis ca ceva de la ABS
stai linistit..masina nu are nimic... la franari mai violente intra abs-ul si la mn face la fel
Salut. Ca sa nu mai deschid alt topic... tot legat de frane..
Intrebare de n00b : Ca sa pun alte discuri pe fata mai mari (momentan am pe cele cu disc plin , ma gandeam la cele ventilate cum sunt pe 525i ) trebuiesc si alte piese schimbate, nu? Nu ca as avea nevoie de putere de franare mai mare , masina pana acu franeaza excelent chiar m-a salvat de multe ori etc.. ci doar eram curios. Cele cu disc plin au 302 mm pe 12 mm Cele ventialte au 302 mm cu 20 mm http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ke_brake_disc/ e34 m50b20 din 1991. Ms. |
ma gandesc ca tre sa schimbi si etrierii
stai linistit, e ABS-ul. poate ca ai observat ca atunci cand se aude huruitul ala iti franeaza si drept, controlat. Din punctul meu de vedere, ABS-ul e inventia secolului 20. Bafta!
| All times are GMT +2. The time now is 08:39. |
