ce parere aveti despre acest sistem?
Mentionez ca:-am un audi 100 C4 din 1994 SEDAN.
-nu vreau woofer in porbagaj -masina are 2 dif in usile din fata si 2 tweetere -fiecare panou de usa are in spatele lui un fel de "incinta"deci dif.nu comunica cu restul portierei -2 dif in placa din spate sub luneta+2 tweetere Aceasta este instalatia originala. Ce vreau eu sa fac(aveti atasata si o schema rudimentara facuta in ms paint)ar fi sa scot de pe panourile de usa acele"incinte"deci sa las spatele difuzoarelor sa comunice direct cu interiorul usii,care il voi izola eventual,dar nu stiu daca pentru un dif de 100 w usa ar fi o incinta buna....poate e prea mica sau prea mare....voi sa imi spuneti. Sa pun si 2 tweetere in fata,care ar trebui sa fie tot de 100 w????sa le pun tot in panoul de usa unde au fost cele vechi?sau pe bord?sau pe stalpii parbrizului? In spate as vrea sa pun tot 2 dif de 100 w fiecare,si inca 2 tweetere. Porbagajul ar fi prea mare ca incinta pentru aceste difuri?ar trebui date inca 2 sau una? gaura in plansa spate pentru ca sa comunice interiorul porbagajului(incinta)cu interiorul masinii? Ce fel de statie imi trebuie ca sa pot sa ma lega la ea direct de la iesirile pt.boxe de la mp3? De care statie trebuie sa fie ca sa pot baga in ea 4 semnale si sa scot tot 4,de 100 w? filtrele pasive se gasesc si numai pentru inalte?Sau sa pun unul pe iesirea din statie din care sa iasa semnal pentru bas si inalte?Dar ce se intampla atunci cu mediile??????sau filtrul poate scoate semnal pt inalte si un semnal(acelasi)pentru bas si medii????Dar se va mai auzi frumos daca mediile sunt pe acelasi dif cu basul??? Sau sa incerc alta schema???in usile fatza 2 dif coaxiale de 100 w si sa pun filtru doat pt inalte??? Ce reglaje ar fi MINIME sa aiba o statie pentru a o putea regla sa sune frumos?? Cu respect Bogdan Pascu |
Re: ce parere aveti despre acest sistem?
o sa-ti raspund pe rand si la topicul asta desi ai mai deschis 100 cu diverse subiecte in care atacai firme de car audio ca nu-ti plac tie cum suna.
1. ai inceput f bine topicul specificand masina. multi uita si discutiile merg intr-o directie neclara 2.daca pui un sistem bun amplificat corespunzator pe fata nu vei mai avea nevoie de difuzoare pe spate. 3. tweeter de 100w?? RMS?? nu prea sunt folositoare de asemenea puteri in masina decat daca esti dispus sa investesti mult. 4. tweeterele le poti pozitiona cat mai sus in usi sau pe bord sau in stalpii A ai masinii. 5. nu stiu cat ai acea mica incinta dar tre calcuta in functie de viitoarele boxe. 6.o statie pe 2sau 4 canale destul de potenta pleaca de la 8-9miloane. 7.niste boxe bune sistem tot pe la 3mil in sus. 8. antifonarea e si ea fff importanta si in cazul asta poti folosi usa ca pe o incinta. PS: in schema ta semnalul dat de player intra in midbass apoi in crossover ceea ce nu e corect. intra in crossover apoi pleaca filtrat spre mid si tw. bafta |
nu am atacat nici o firma din domeniu.
Dar cand stii ca adaosurile practicate de multe firme pot fi si numere formate si din 4 cifre,pretul pentru mine nu mai reprezinta in nici un fel CALITATEA!!!! Am solicitat niste link-uri macar,cu bazele"lumii muzicale".....vezi de grija..... Pe mine daca ma intreaba cineva de ce ii porneste masina greu la rece la un model de injectie k sau ke jetronic pot sa ii dau un raspuns argumentat si cu 3 documentatii atasate,si cu 20 de cazuri "patzite"pe propria piele. Daca intreb de care filtru pasiv sa imi iau raspunsul primit va fi:xxxxxx firma la 300 RON si atat.Pai bai nene cum iti pot spune eu cata presiune trebuie sa ramana constant pe instalatia de alimentare dupa 10 minute de la oprirea motorului ,pai asha sa imi zici si tu(un eventual tu)de ce xxxxx firma e mai bun!!!!fiindca are 3 condensatori,in loc de 2,3 tiristori in loc de 2 diode si in loc de lampi are procesor,si sunetul da cu capu in condensatorul 3,se impiedica de tiristorul 4 si de aia urletul e mai profund decat daca ar da doar cu capul si nu s-ar impiedica,lucru care se intampla la produsul de la firma yyyyy. In fine.... Daca nu trebuie tweeter de 100 w atunci de cat? Daca statia scoate 100 w nu arde tweeterul???sau in acest caz intervine un alt sistem de functionare? Tot aud de tweetere ceramice etc.....care e vrajeala??care ar suna mai bine si eventual de la ce producatori??? Un filtru pasiv care sa imparta bine bas de inalte ce specificatii ar trebui sa aiba??? Am vazut ca se comercializeaza si cu ceva posibilitate de reglaj.... Referitor la usi.....daca renunt la incinta actuala pe cxare o au difurile de pe panourile de usi,mai ales ca e din plastic,si creez o incinta direct in portiera....ar fi mai bine???? Identic cu cazul difuzoarelor din spate....ar trebui ca incinta sa comunice cu interiorul masinii printr-un orificiu?Adica interiorul usii cu fatza panoului,si porbagajul cu interiorul masinii??? Daca da,cat de mari ar trebui date aceste gauri,si unde ar trebui pozitionate in raport cu pozitia difuzorului????? |
| All times are GMT +2. The time now is 02:37. |
