Vand:Statie+Woofer Kicker si Condensator!!
Statie:
amplificator 1 canal clasa AB MOSFET putere RMS: 150W (4 ohmi) 300W (2 ohmi) raport semnal/zgomot: >100dB raspuns in frecventa: 20Hz - 200Hz crossover: 80Hz (24dB/oct) Bass boost: 0-12dB (40Hz) filtru subsonic: 12dB/oct (25Hz) sensibilitate intrare: low level: 125mV - 5V high level: 250mV - 10V pornire Soft-Start controale pe panoul frontal protectie la supra-voltaj, scurt-circuit, inversarea polaritatii si supra-incalzire 1 pereche preout RCA Woofer: subwoofer 12" in incinta inchisa diametru difuzor: 30 cm impedanta: 2 ohmi putere RMS: 400W putere Max: 800W raspuns in frecventa: 25Hz - 350Hz sensibilitate: 96.5dB dimensiuni: dim A: 546 mm; dim B: 546mm; dim C: 90mm; dim D:171 mm; H: 337mm Condensator: 1 Farad Tot ce este aici este cam la 11 mil 500 in magazin.Le am de vreo 3-4 sapt. pe masina si am garantie la ele. Pret 8 mil fix! |
Re: Vand:Statie+Woofer Kicker si Condensator!!
Am uitat sa precizez motivu vinzarii:vreau sa investesc la exterior(masina) si sa revin la muzca mai incolo,si nr de telefon 0748 214 228 pt. mai multe detalii.
Se poate face proba,deoarece sistemul este pe masina.
Pt. condensator am gasit un cumparator si as putea sa dau statia si wooferul in 6 mil.
Condenstor vindut!
Statia si wooferul le dau separat doar daca gasesc sa le dau pe amandoua in acelasi timp. Up 6 mil Le pot aduce la bucuresti daca bagati benzina:D |
Haideti la statie cu 3 si la tub cu 3 mil....!! E foarte mic pretul in comparatie la cat de noi sunt si la cum se aud.sa nu credeti ca au ceva.se face porba pe masina daca vreti!!!
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup doar 6 mil.
salut ti le iau eu dar cum facem cu distantza:Dca nu prea am cum sa vin.. curier rapid ceva? cat ma costa scoate bine woofer u cat de cat? pe mine ma intereseaza sa nu ocupe mult spatiu in porbagaj asta e cea mai mare problema la mine si sa scoata cat de cat ceva astept un raspuns de la tine mersi
Salut,se aud foarte bine sculele,dar ma tem ca nu am cum sa iti trimit wooferul si statia...Nu am cum sa impachetez wooferul sa nu se atinga nimic de membrana lui...
intereseazate de un curier rapid si bagi intr o cutie.. si ii zici lu ala ca e fragil.. ca astia de la curier rapid.. au grija am trimit si eu plasma cuiva si a ajung bine si eu le iau
ti am trimis pm
au fost trimise la constanta.se poate inchide
A ajuns cu bine e super tare si sunt multzumit de el bafta si ms
