-   Consiliere achizitie audio (https://forum.4tuning.ro/395-consiliere-achizitie-audio.html)
-   -   Bas pe masina in 10 milioane (https://forum.4tuning.ro/395-consiliere-achizitie-audio/62744-bas-masina-10-milioane.html)
Cumnatu 13-01-08 11:33
Salutari, dati-mi si mie va rog niste recomandari de sub + statie sau sub activ ce sa se incadreze in 10 milioane !
Sunt atatea variante incat nu stiu ce sa aleg.
Mentionez ca subul o sa il montez in policioara din spate deci o sa dea sunetul direct in cabina, asadar e binevenit unul cat mai compact.
NU sunt excluse nici oferte second hand ( evident cu proba ) ( le astetp )
Multumesc mult !
Bogdan YBR 13-01-08 23:16
Re: Bas pe masina in 10 milioane
pai daca il pui acolo ti-ar trebui de 25maxim banuiesc.
parerea mea este sa mergi pe cele dedicate free-air si anume hertz ML2500 dar e 11mil.
sau mai poti merge pe pioneer TS-W255F 250w rms mult mai mai ieftin ~250 lei si un DLS ca12 la 600 lei.restul sa iti ramana pt kit de cabluri si pt incinta.
Cumnatu 14-01-08 00:51
NU am nevoie de free air, pur si simplu nu am incredere in ele.
Despre Mile, trebuie sa il misti zdravan pe ala asa ca iese din schema.
Am loc slava domnului sa pun orice dar prefer ceva compact datorita barii stabilizatoare spate .
Multumesc pt reply, mai astept si altele, acesta de sus este binevenit dar nu ma ajuta.
saxo 14-01-08 08:02
Daca ai bara stabilizatoare spate si nu vrei free-air, cum si mai ales ce ai dori sa montezi pe policioara ?
Cumnatu 14-01-08 09:03
Pai ideea e ca intre policioara ( ce are latimea de 1.80 si adancimea de 60 cm ) si bara stabilizatoare am o inaltime / distanta de 40 cm. Deci ar avea loc orice incinta de 40 cm.
saxo 14-01-08 09:27
Atunci fa o incinta "custom" pe care o prinzi de polita pe dedesubt.
Cumnatu 14-01-08 10:15
Ok, dar ce woofer si statie sa folosesc in banii astia ?
Un sfat ar fi binevenit !
Multumesc !
Cumnatu 15-01-08 12:46
Dintre :
Energy EBX200B
JBL GTO1204BP
Mac Audio ST112,
Magnat Transforce Reference
Care isi merita cel mai mult banii ?
SI ce statie ar fi recomandata pentru el ?
Ideea e ca ar fi cel mai usor de montat bandpass astfel incat practic cutia wooferului sa treaca prin policioara si sa intre dinspre portbagaj in masina iar conul de reflex sa fie in partea superioara a policioarei ( in masina ) in timp ce masa mare a sobwooferului o sa fie in portbagaj.
Multumesc pentru sfaturi !
Bogdan YBR 15-01-08 23:10
pai ai pus un
1. hertz de 20cm <o fi el hertz dar subwoofer de 20cm wtf ?? >
2. ai pus un JBL de 30cm care nu cred ca o sa-ti intre pe policioara aia.
PS:1204 e difuzorul care e pus aici in BP dar e arhicunoscutul tub JBL :)
3.mac nu recomand <strict parerea mea daca gresesc puteti sa ma corectati, dar tot raman la parerea mea ca mac nu are ce cauta>
4.magnatul .........idem mac audio
PS2: daca iei 400w in 4ohmi o sa depasesti bugetul datorita statiei.
parerea mea: hertz es200 / es 200d pt ca:
1. e hertz si e ok fata de ce ai propus tu pana acum
2. ai nevoie de numai 8litrii in bassreflex
3. are 20cm si intra acolo unde vrei sa-l pui
4. cu o statie de 300w RMS in 4ohmi sau chiar 2ohmi
al 2-lea ar fi es250 sau 250d tot de la hertz.
Cumnatu 15-01-08 23:48
OK atunci o sa merg pe hertz, neaparat bandpass ( o sa va pun poze cu montajul si o sa intelegeti ) nu stiu daca de 20 sau de 25, functie de buget.
Ce statie care sa il miste cum trebuie ar fi potrivita ??
( eventual sa pot amplifica cu ea si boxele fata, cele de pe spate se descurca si fara amplificare )
Nemilosu 16-01-08 06:13
uite aici ceva ce te-ar p[utea interesa.
sculele sunt noi si am si eu un set pus pe masina asa ca poti sa vezi cum se misca.
sunt made in germany deci nu facute pe vapor (desi vad ca lumea a uitat de germania si cauta cat mai ieftin indiferent de .....)
statia este 4/3/2
https://forum.4tuning.ro/showthread.p...29#post1291629
0763.65.84.84
Cumnatu 16-01-08 06:33
Interesant dar pt ca nu il pot pune in portbagaj ( am 10 cm de antifonare inre cabina si portbagaj, nu s-ar auzii ) si pt ca e prea mare sa il pun in policioara, nu ma ajuta.
Imi trebuie bandpass. Merci de oferta oricum !
Bogdan YBR 17-01-08 15:08
poti merge pe o statie in 3canale sau 4.
2 le legi in punte pt sub si pe alte 2pui boxele.ce boxe ai pe fata??
Bogdan YBR 17-01-08 15:17
yo iti recomand asta :
DLS CA31 la 700lei
amplificator 2+1 canale (2 canale stereo plus unul mono pentru subwoofer)
clasa AB
putere nominala:
4 ohm: 2 x 65W si 1 x 170W
2 ohm: 2 x 90W si 1 x 280W
raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
S/N ratio > 100 dB
filtru trece-sus variabil 50 - 150 Hz pentru iesirea stereo
filtru trece-jos variabil 50 - 120 Hz + subsonic 25 Hz pentru iesirea mono
control variabil faza semnal: 0-180 grade
dimensiuni: 67 x 340 x 250 mm (2,63 x 13,38 x 9,84 inch)
si un Hertz es250d adica il poti pune in 2ohmi cum ai 280in statie la 370lei :
difuzor subwoofer 10"
diametru: 25cm
putere RMS: 250W
putere Max: 500W
impedanta: 4+4 ohmi
raspuns in frecventa: 28 - 300Hz
sensibilitate: 96dB
adancime instalare: 13.6cm
greutate: 3.92Kg
magnet: ferita de inalta densitate
Fs: 31Hz
Vas: 43.42 litrii
Qts: 0.48
Xmax: 9mm
statia consuma 60A ceea ce inseamna ca iti trebuiesc cabluri de 25mm sectiune care ajung 4,8m ceea ce e OK.
toate astea propuse de mine costa vreo 12,5-13mil dar cred ca e o suma fff buna pt ce vrei tu adica difuzor de bass si statie cu 3canale.
bafta
Cumnatu 17-01-08 16:08
Pe fata am Hertz Dieci de 16.5.
Pe spate tot Dieci dar ovale.
Pe fata sigur o sa le schimb cu Energy sau Hi Energy dar odata cu antifonarea
