Sfat
Salut....am un casetofon Sony 3300, un sub Kenwood de 600 si o statie (nu stiu detalii). Problema e ca am schimbat de curand casetofonul....aveam un cd-player kenwood....am pus asta nou ...a mers 3 zile iar akum sub-ul ba merge ...ba nu merge.....am observat ca daca ii ating difuzorul....porneste....cum se schimba melodia....se opreste. Firele sunt urmatoarele : 2 aux alb si rosu...alimentarea statiei, masa, 2 fire care pleaca la sub si un fir care merge la casetofon . Pe firul care iese din casetofon scrie...to amp max 0.3 A. Toate boxele din masina merg f bine. Am refacut toate legaturile la statie si la sub. Am desfacut sub-ul si am refacut legaturile interioare, nu a fost lovit, trantit, izbit.La statie se aprind toate luminitele.....firul ala albastru pe care il vedeti langa aux nu e legat nici la casetofon, nici la statie. Vreo idee?
Re: Sfat
Firul acela albastru (sunt de fapt 2 fire) se numeste rca, si prin el primeste semnal audio amplificatorul de la player.
In mod normal ar trebui sa ai 2 iesiri rca din player... |
Re: Sfat
Am avut si eu un difuzor de bas acasa care la fel facea,cand il atingeam pornea. Am mesterit pe la legaturile difuzorului,cele de langa membrana si acum nu mai are probleme. Altceva nu are ce sa fie,pt ca e singura parte din alimentare care se misca o data cu difuzorul si poate sa cauzeze problema asta. Vezi unde iti intrerupe la acele cabluri si incearca sa rezolvi problema. La mine problema era la conectorii de metal, nu facea bine contact.
Atasez o poza ca sa vezi despre care vorbesc. |
| All times are GMT +2. The time now is 03:11. |
