probleme cu boxele pe spate
se ocupa cineva cu modelatul fibrei de sticla? am nevoie de un fel de panou pentru boxele pe spate, care sa fie cam asa:
-o placa dreapta pe care sa stea magnetii difuzoarelor -constructie din fibra de sticla care sa mascheze placa si sa vina in continuare pana la marginea conurilor difuzoarelor, formand un fel de tuburi (nu tin neaparat sa fie fibra de sticla, dar sa se poata aplica folie sau mocheta sau sa arate bine dupa vopsire) daca este cineva care se pricepe si este dispus sa-mi confectioneze asa ceva, dati un private message. (boxele sunt 2 perechi de 20, respectiv 25 cm, masina este tico, deci problema mare e spatiul mic) |
:D :D :D :D :D ...cum? cum?
-e cam greu de explicat...toata lumea stie cum e asezata placa aia pt difuzoare pe spate... eh, la mine subwooferul e atat de inalt incat am renuntat la placa aia, nu mai avea loc nici asa goala, dar daca mai puneam si difuzoare...
-am facut un suport pt difuzoare, din pal, cu locasuri separate, aproape ca o cutie, dar n-am inchis-o ca mi-a fost lene sa mai tai inca o bucata...suportul asta se sprijina in marginea de sus a banchetei spate, pe subwoofer si pe gemuletzele laterale;se tine destul de bine,adica nu se poate scoate usor, dar scartzaie un pic la gropi, alea-alea; -vreau sa improvizez altceva, si anume o placa de pal dreapta, fara nici o gaura, pe care sa prind magnetii de la difuzoare, iar de la marginea difuzoarelor si pana la placa de pal sa fac un fel de tub din fibra de sticla sau orice altceva care sa mearga mochetat, pentru fiecare difuzor in parte; am facut un desen in microsoft paint, dar nu pot sa-l atasez, nu merg astea de tip .bmp - >> placa asta ar trebui sa stea fixa pe subwoofer, iar difuzoarele sa fie inclinate spre sofer cam la 45 grade. daca ma pricepeam sa lucrez k lumea cu fibra de sticla, ma descurcam, dar asa... |
e nevoie de masina sau de chestia aia pe care o ai tu acolo cu difuzoarele ca sa pot face ceva...iti imaginezi ca nu e chiar asa de simplu...bafta
Daca vrei sa atasezi desenul facut in Paint ii dai Save as si il salvezi cu .jpg.
cam asa ar trebui sa arate placa cu difuzoarele (nu am schitzat bine unghiul difuzoarelor, dar ma chinui eu in noaptea asta sa fac o schema mai detaliata)
merci pdw pentru ajutor |
| All times are GMT +2. The time now is 16:44. |
