scoatere volan
stiu ca e destul de penibil .. dar cum scot volanul ?
Re: scoatere volan
ai undeva sub volan(pe partea bordului inferior), un capac prins cu 2 suruburi.
Desfaci suruburile, scoti capacul. O sa vezi un surub pentru cheie de 10. Invarti de volan astfel incat sa poti sa desfaci acel surub, si sa il scoti cu totul. Dupa ce ai scos surubul, prinzi cu o mana de acea articulatie iar cu cealata tragi de volan in afara. trebuie sa iasa... probleme o sa ai cand o sa il pui la loc, adica o sa fie mai greu sa nimeresti sa fie iar FIX pe mijloc. (retii pozitia initiala, sau pui de 2-3 ori volanul pana reusesti) |
Re: scoatere volan
Dupa ce desfac aia , vad un surup , dar cand dau sa il desfac se invarte cu totul (are 2 capete surubu ala) , cand invart d una se invarte si cealalta?
Re: scoatere volan
Bafta |
Re: scoatere volan
pui 2 chei pe ambele capete si se desface...ce e asa greu? apoi urmezi ce a zis valib mai sus;) simplu:lol:
Re: scoatere volan
Re: scoatere volan
Re: scoatere volan
antifurtul poate intra in actiune...la fiecare tura completa facuta de volan.
deci nu ai treaba cu antifurtul, la pozitionarea volanului. |
Re: scoatere volan
am reusit:D
in alta ordine , la butonul pt caldura cate cabluri tre sa vina in el ? 3 sau 4 ? si in ce ordine daca stie cineva:D Multumesc frumos |
Re: scoatere volan
din cate stiu eu 4
+ - unu pt viteza 1 si unu pt viteza a 2-a |
Re: scoatere volan
cred ca sunt cam 3......2 de plus pt treptele 1 si 2 si un minus:-) .....nu stiu ordinea....uitate si tu la un alt bord ca au aceiasi culoare firele. |
