Probleme Cielo
Salut, am si eu o problema, de fiecare data cand aprind proiectoarele de ceata, si le tin pt 1h -2h mi se arde panoul de sigurante, am fost cu masina la casco, si miau zis, ca instalatia electrica nu permite instalatia proiectoarelor, spunetimi si mie care ati mai intalnit probleme din acestea, cred ca ce au spus cei de la casco e o vrajeala de 2 lei si cred ca lea fost lene sa rezolve problema
Re: Probleme Cielo
mergi si coboara`le sfinti pe ei.
nu exista asa ceva. orice masina ai avea, masina iasa din fabrica cu instalatia pentru versiunea full in caz ca tu ti`ai comandat varianta cheala ca n`ai avut bani. cei care au produs masina nu aveau de unde sa stie ca tu cati bani vei avea si au facut masina pentru tot ce se poate pune. instalatia este aceeasi si la proiectoare si la fara proiectoaer. de o data ce masina a iesit din fablica cu proiectoare si au functionat ok...meri sa iti rezolve problema ca doar nu dai ca idiotu 1000 euro pe an sau cat ii casco`ul ala. cu bani aia ti`ai puatea face masina in alta parte si nu ai mai astepta dupa ei . parerea mea ii sa meri pe capul lor sa`i stresezi la maxim. |
Re: Probleme Cielo
du-te la un electrician bun, nu la casco :lol: pe ei ii doare undeva de problema ta, nici nu cred ca e de competenta lor...de fapt, sunt aproape sigur ca nu e. astea sunt probleme tehnice, in cel mai bun caz tin de competenta service-ului care ofera garantie (daca ai asa ceva).
oricum, nu are nici o treaba cu ce ti-au zis cei de la casco, Cielo are aceeasi instalatie electrica si tp modelul full si pt cel standard. pt alte masini, e alta poveste, chiar exista instalatii care nu suporta consumuri suplimentare (ca de fapt, la asta se rezuma, la consum). Poate ai releul defect pe instalatia de proiectoare... zic si eu. siguranta este de valoarea recomandata? vezi sa nu fie mai mica decat ar trebui... atunci e normal (sa zicem) sa se arda... |
Re: Probleme Cielo
Re: Probleme Cielo
doar sa o pornesc atat:shock: |
Re: Probleme Cielo
daca masina nu avea proiectoare din fabrica, trebuie sa faci niste modificari la instalatia electrica, ele sunt cosumator mare si ala e motivul pentru care iti arde instalatia electrica, este necesar un releu sau o instalatie de pe o alta masina (de prin dezmembrari), altfel este posibilitatea neplacuta sa nu ai "noroc" de o siguranta arsa ci sa ia foc .... asa ca ai grija, mergi la un electrician si mare atentie cu consumatorii de putere mare instalati pe masina.
Re: Probleme Cielo
Re: Probleme Cielo
Salut!! Am si eu o problema cu proiectoarele..si ma tot chinui s`o rezolv de vro 2 sapt si nu ii dau de cap dak puteti sa ma ajutati si pe mine cu un sfat:):)
Problema..:( cand aprind proiectoarele le tin 15-20 de min apoi miroase a incins si imi topeste siguranta nu mi`o arde imi topeste doar plasticul ala si nu stiu ce sa ii mai fak :(( |
Re: Probleme Cielo
Siguranta prea mica, contacte imperfecte (picioare papuci B departate, oxidate, siguranta se misca usor in ei).
Re: Probleme Cielo
Chestia este ca am mers mult cu ele si mi`a cam topit si tabloul de sigurante si am bagat siguranta mai fortata, cand dau drumu la proiectoare nu se arde miroase a incins si se topeste plasticul sigurantei... pff n`am nici cea mai mica idee ce are.. siguranta de care sa ii bag ?
Re: Probleme Cielo
Siguranta de 30, chiar si releu. Da panoul jos si uita-te la fire in spate daca arata ok, daca sunt groase indeajuns. Daca nu, modifica.
Re: Probleme Cielo
ok o sa fak maine ms frumos :*
| All times are GMT +2. The time now is 10:11. |
