Care se pricepe la motoare opel/
Scuze ca va deranjez aici dar am o problema mare!
Cand incerc sa o pornesc ,se aude un cilc ,nu se invarte motorul, daca incerc de mai multe ori imi porneste termocupla la AC,am schimbat bateria si tot la fel face...nici impinsa nu porneste...masina este un opel astra 1.7 dti caravan...cam ce credeti ca ar putea avea/ orice parere e bine venita |
Re: Care se pricepe la motoare opel/
sa nu fie bendixul /electromotor.
ai becul check engine apins ?? mai e si partea a II-a aia nasoala de fapt: baga in viteza a III-IV-V si incearca sa o impingi vezi daca dai motorul peste cap. daca nu...nu-ti mai zic :( |
la bord imi indica toate normal...da sunt intro dilema ,ca doar am oprito in parcare si nu a mai porneste,,,inpinsa am incarcat in a 1 a 2 si a 3 si mam mirat parca ar fi motoru blocat nustiu ce sa ma zic
In prima faza eu sunt de parere ca electromotorul ar fi buba ... ori s-au dus carbunii ori ai pb cu bendixul sau cu rotorul sau statorul ( dar 75% zic ca e vb de carbuni ).
Da-l jos la un service de mecanica si desfa-l si vezi daca mai ai carbuni inauntru ... ( investitie de 1 mil ). Un electromotor la mana a 2-a il gasesti intre 3 si 4 milioane depinde de cat de foame ii este lu ala de la dezmembrari. |
Salut! Eu am avut probleme cu carbunii de la electomotor, ma costat 90 de lei carbunii dar a mea a pornit impinsa... Cand mi-a picat carbunii nu imi invartea motoru deloc.
numai ca am gasit problema,,,chiuloasa facuta varza ,cand sa blocat sau rupt 4 dintiti la curea ...bag poze mai incolo
Sau poate ai avut un mecanic mai tartan si ti-ai pus-o ca pe shireturi ... |
stai linistit ca cureaua avea doar 30 mii de km ,nu a fost de la curea ,nustiu cum sa va zic ,maine dau chiluloasa jos si va arat poze sa vedeti cum sa largit niste canale la supape,draq culmea cu cati va mm ,numai la o axa cu came...dimineata ma duc sa iau alta chiuloasa completa ...am gasit cu 500 e
Inseamna ca te-a prins pe foame rau de tot !!! Un motor complet il iau cu 500 euro ! |
si mie mi se pare mai mult decat exagerat scorul pt chiuloasa.
mai pui 2-3 sute si iti iei motor complet CDTI care e si mai nou consuma mai putin si fuge si mai bine. acum faci cum crezi e alegerea ta dar totusi mai cauta piesa nu te arunca la primul care a raspuns la telefon. |
eu iau chiuloasa completa,,, cu tot cu axe supape injectoare ,doar o pun pe masina,,,ce mai vreti...ca doar nu e de dacie...imi da si garnitura noua omu..+ garantie
Opel Kadett
Salut aveti careva cumva cartea tehnica de la opel kadett 1,6D in format pdf?
azi o fac :D ,noua chiuloasa arata bine ,o fac si o vand ,trec la Bmw sau un logan nou ...
