BMW series 5 vs. Audi A6
mirror,mirror on the wall,who's the nicest of 'em all?
DnI: pt. a se putea vota pe viitor, am facut un poll |
parerea mea-
pe ce criterii vrei sa faci comparatia asta???
...daca ar fi sa o luam asa imi place mai mult designul de la A6 8) |
B M W
daca nu impui criterii nu cred ca poti sa supui lumea la un vot obiectiv...fiecare va spune ce marca ii place nu ce masina (in mare vb).
eu merg pe A6 desi inclin spre BMW ca brand. :P |
A6,quattro,design, oricum alt topic in plus,putem face topicuri vs. 10 pagini..merge OLCIT vs DACIA 1300 :wink:
535 rulessss !
As alege A6, dar nici cu seria 5 nu mi-ar fi rusine. :)
Ce criterii va mai trebuie oameni buni?!?Sa zicem ca aveti 40 de mii de eu si gasiti la un parc auto un a6 si un seria5 cu motorizari apropiate si cu acelasi pret(40 mii eu).Pe care ati alege-o?Desigur ca nu trebuie sa va ganditi deloc la marca,va uitati la design si la tot ce credeti voi ca conteaza la o masina la acest pret.
A6 este un pic lipsit de personalitate ducand cu A8-ul,iar la performante dinamice e ca de obicei sub BMW! cu ce este deasupra BMW-ului este doar pretul! IN CONCLUZIE BMW SERIE 5.
ps. trebuia facut un poll! |
noul a6:
detaliile sunt ale unui Audi A6 3.0 TDI Quattro SE 4dr, asta pentru ca se incadreaza in suma specificata ( in jur de 40 k second ) si pt ca se potriveste pietei noastre ( masina premium cu transmisie integrala, motor mare 3000 cmc si diesel ) Standard Euro Emissions EURO 4 Engine and Drive Train Camshaft DOHC Catalytic Convertor True CC 2967 Compression Ratio 17.0:1 Cylinder Layout V6 Cylinders 6 Cylinders - Bore (mm) 83 Cylinders - Stroke (mm) 91.4 Fuel Delivery COMMON RAIL Gears 6 SPEED Number of Valves 24 Transmission SEMI-AUTO Performance 0 to 60 mph (secs) False 0 to 62 mph (secs) 7.3 Engine Power - BHP 225 Engine Power - KW 165 Engine Power - PS True Engine Power - RPM 4000 Engine Torque - LBS.FT 332 Engine Torque - MKG 46 Engine Torque - NM 450 Engine Torque - RPM 1400 Top Speed 150 Vehicle Dimensions Height 1459 Height (including roof rails) N Length 4916 Wheelbase 2843 Width 1855 Width (including mirrors) 2012 Weight and Capacities Fuel Tank Capacity (Litres) 80 Gross Vehicle Weight 2345 Luggage Capacity (Seats Down) N Luggage Capacity (Seats Up) 546 Max. Loading Weight 580 Max. Roof Load 100 Max. Towing Weight - Braked 2100 Max. Towing Weight - Unbraked 750 Minimum Kerbweight 1765 No. of Seats 5 |
BMW 5 Series 530d SE 4dr
am ales drept comparatie aceeasi motorizare ( 3000 cmc ) si pt bmw, cu acelasi tip de cumparator Engine and Drive Train Camshaft DOHC Catalytic Convertor True CC 2993 Compression Ratio 17.0:1 Cylinder Layout IN-LINE Cylinders 6 Cylinders - Bore (mm) 84 Cylinders - Stroke (mm) 90 Engine Layout NORTH SOUTH Fuel Delivery COMMON RAIL Gears 6 SPEED Number of Valves 24 Transmission AUTO 0 to 62 mph (secs) 7.3 Engine Power - BHP 218 Engine Power - KW 160 Engine Power - PS True Engine Power - RPM 4000 Engine Torque - LBS.FT 368.8 Engine Torque - MKG 51 Engine Torque - NM 500 Engine Torque - RPM 2000 Top Speed 151 Vehicle Dimensions Height 1468 Height (including roof rails) N Length 4841 Wheelbase 2888 Width 1846 Width (including mirrors) N Weight and Capacities Fuel Tank Capacity (Litres) 70 Gross Vehicle Weight 2170 Luggage Capacity (Seats Down) 560 Luggage Capacity (Seats Up) 520 Max. Loading Weight 560 Max. Roof Load 100 Max. Towing Weight - Braked 2000 Max. Towing Weight - Unbraked 750 Minimum Kerbweight 1610 No. of Seats 5 Turning Circle - Kerb to Kerb 11.4 |
Mersi pt specificatii.Ur ok!
cat de fan ash fi BMW nu ma lasa inima sa zic ca nu imi palce seria 5
imi palce de o mie de ori mai mult seria 5 anterioara...asta nush e asa parca nu are personalitate... celelalte sunt impunatoare... daca l-au adus pe design-eru ala care daca am auzit bine l-a dat si afara... in skimb imi palce seria 3 si faceliftu la sheptar... |
| All times are GMT +2. The time now is 15:23. |
