Manual De Utilizare Vag-com
Salut ! Va rog sa ma ajutati cu un manual , pdf , site , orice pt. a intelege cu trebuie sa utilizez vag-com-ul . VA MULTUMESC ! ! !
Re: Manual De Utilizare Vag-com
..merge si la Octavia cu Climatronic (se pare ca la orice masina cu climatronic in grupul vw)
pt a intra in modul "service" se apasa concomitent tastele: "rece" + "ventilatie minus + econ navigarea intre canale se face apasand deodata tastele de temperatura plus si minus. 00 = starea de incalzire 0=racire max, 255=incalzire max 01 = temperatura interioara 02 = indexul mediu de radiatie a soarelui 03 = index radiatie in mW/cm2 04 = temperatura exterioara medie in bara din fatza 05 = temp. exteriara momentane in bara f. 06 = temp in canalul de aspiratie aer pt climatizare 07 = 08 = 09 = 10 = treapta de ventilatie 11 = clapeta de temperatura - 0=max cald, 255=max rece 12 = clapeta duze superioare 13 = clapeta recirculare 14 = clapeta parbriz 15 = timpul de la pornirea motorului in secunde 16 = viteza actuala ........ din cate stiu, sunt 45 de canale in total, printre care si unul pt temp ulei, presiune in turbo, etc..... Bog Aceasta este lista pentru codurile climatronic ale AUDI (sunt mai multe decat la VW) 1 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86) 2 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56) 3 Digital value of Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89) 4 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front 5 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor 6 Digital value of Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109) 7 Digital value of Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92) 8 Delta value of Temperature Regulator Flap 9 Non-corrected specified value of Temperature Regulator Flap 10 Digital value of Central Flap Motor Potentiometer (G 112) 11 Specified value of Central Flap 12 Digital value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114) 13 Specified value of Footwell/Defroster Flap 14 Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113) 15 Specified value of Air Flow Flap 16 Vehicle Speed (km/h) 17 Actual Air Blower voltage (Volts) 18 Specified Fresh Air Blower voltage (Volts) 19 A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts) 20 Number of low voltage occurrences, non-transient 21 Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118) 22 Cyclings of the A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118) 23 Cyclings of the switches, absolute non-fluctuating 24 Analog/Digital value, Kick-Down Switch 25 Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light 26 Engine Speed (RPM) 27 N/A 28 A/C Compressor speed in rpm (Equals Engine Speed x 1.28) 29 Software version 30 N/A 31 Potentiometer malfunction counter, Temperature Regulator Flap 32 Potentiometer malfunction counter, Central Flap 33 Potentiometer malfunction counter, Footwell/Defroster Flap 34 Potentiometer malfunction counter, Air Flow Map 35 Feedback value, cold end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92) 36 Feedback value, hot end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92), max. stop 37 Feedback value, cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112) 38 Feedback value, hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112) 39 Feedback value, cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114) 40 Feedback value, hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114) 41 Feedback value, cold end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113) 42 Feedback value, hot end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113) 43 Vehicle operation cycle counter 44 Calculated interior temperature (internal software, in digits) 45 Outside (ambient) temperature, filtered, for regulation (internal software) 46 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (internal software, in deg C) 47 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (in digits) 48 Malfunction counter for speedometer (vehicle speed) signal 49 Standing time (in minutes) 50 Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C 51 Graphics channel 1 - A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the “88.8” display. See chart below. 52 Graphics channel 2 - Climate system electrical outputs are identified by illuminated segments of the “88.8” display. See chart below. 53 Control characteristics 54 Outside (ambient) temperature, in deg C or deg F depending on setting on A/C control head 55 Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86) 56 Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56) 57 Temperature in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89) 58 Temperature in deg C, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front 59 Temperature in deg C, from Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109) 60 Software version (latest) 86 Display Check (All Segments of Climate Control display light up |
Il am eu in format pdf dar cum pot sa ti-l trimit? Stima!
E foarte usor de trimis: dai manage attachements si il uploadezi. Problema e doar daca e prea voluminos si depaseste capaicitatea de upload a forumului.
Manual vag-com.
manual pentru vag-com 409.1 are cineva? multumesc!
Salutare tuturor,
Vand carte Diagnosticare la Bord a Motoarelor, Utilizarea soft-urilor Vag-Com, DDT2000, OpCom, ScanMaster, Lexia3, PPO2000 si VCS pentru diagnosticarea motoarelor. Cartea are 212 pagini. Am 10 bucati. ID: edd.rize@yahoo.com |
