-   Sistemul Audio de pe Masina Mea (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea.html)
-   -   Opel Astra G - SQL Project - Powered by Brax-Helix-DigitalDesigns (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea/59160-opel-astra-sql-project-powered-by-brax-helix-digitaldesigns.html)
Bogdan YBR 04-12-07 21:49
10 Attachment(s)
in sfarsit am ajuns sa-mi prezint si eu sistemul audio.
dupa vreo 2-3luni de cautat componente , ascultat fff multe sfaturi si pareri in materie de car-audio.
intr-un final dupa un montaj criminal ce a durat "numai" 10 ore sistemul meu a prins viata.a fost necesara desfacerea pragurilor si a scaunelor si bancheteleor spate pentru a se putea trage alimentarea care este AWG2 (35mm).
am ales sa merg pe componente fata amplificate independent tweeter de medie ca sa pot folosi DSP-ul din player sa fie full-activ, renuntand astfel la crossovere.momentan se aude f bine urmand sa dau verdictul final dupa ce fac antifonarea cu dynamat a usilor si portbagajului, reglajul statiei dupa ce se "lasa" boxele ca momentan statia e lasata la minimum atat pe boxe cat si subwoofer.
sistemul este alcatuit din:
HeadUnit : clarion DXZ 778 Rusb
sistem componente fata : DLS MS6A
amplificator 5canale 4+1: JBL GTO5355e <seria noua JBL>
subwoofer : PIONEER TS-W307D4
incinta : custom MDF dupa specificatii
cablaj : Kit Dietz 35mm sectiune
2x RCA Dietz gold plated Paris
siguranta fizibila 100A Dietz
cablu masa 1m 35mm Dietz
cabluri difuzoare Dietz 2,5mm
distribuitor : Stinger SF2MDPT
dupa cum am zis urmeaza insonorizare Dynamat sau STP sunt in dubiu momentan si condensator 2F.
poza :) :
Bogdan YBR 04-12-07 21:52
Re: Opel Astra G B-05-WRB sq project
10 Attachment(s)
alte poze de la instalare :
Bogdan YBR 04-12-07 21:54
in ultima poza abia realizasem cat e ceasul si nu-mi venea sa cred. abia la miezul noptii se indreptam spre finish dupa ce insepusem montajul la ora 14:30-15:00.
pe aceasta cale doresc sa le multumesc baietilor ce mi-au facut montajul pt profesionalismul de care au dat dovada, dar si lui Mihai Tache ca a stat vreo ora si ceva sa regleze playerul si statia.
Pareri / critici ??
pilula20 12-12-07 23:26
nu cred ca suntem noi in masura sa iti criticam noi tie sistemu asa ca eu unu am numai pareri de bine despre sistemu tau ...dupa munca depusa cred ca si suna bine ;) bafta in continuare cu sistemu si mai pune si tu poze...
Bogdan YBR 13-12-07 10:11
ma bucur sincer ca iti place si chiar suna bine in opinia mea.
acum daca gandim logic, suna bine momentan cu boxele nerodate si fara usi pregatite dar oare cum vor suna dupa ce voi face insonorizarea si reglajul statiei dupa ce se "lasa" boxele.
pana la urma merg pe sfatul tau referitor la STP si pe asta il voi alege pt usi si portbagaj.
Bogdan YBR 13-12-07 22:41
ma gandesc acum la un stage 2 ce ar cuprinde un :
SRx.2 2x65w pt tweetere
si un DLS CA23 2x135 pt medii
si un monobloc pt un bass mai pronuntat sa zicem un JL 12w6v2 sau ceva asemanator.
dar pentru a se materializa si visul acesta tre sa ma reintregesc la finante :) si apoi calculat atent consumul la statii pt unca un straseu AWG2 sau chiar 0.
acum ma intreb oare o intra tot prin prag pe langa cel de awg2 pus acum ??
voi ce credeti??
steaua23 14-12-07 09:10
la astra g aveam un cablu de 25mm si unu de 15mm. deci awg4 si awg 6 (cred) si au intrat. Acum am awg 0 si cred ca mai merge pus ceva langa.
bezz 14-12-07 17:29
eu m-as feri de srx pentru tweeter-e :???: evita entry-urile pentru "upgrade"
decat sa te gandesti deja la ce schimbi mai bine iti faci usile beton, pe trei nivele (exterior+interior+fata usa), antifonezi portbagajul si apoi vezi cum suna...
dupa aceea umbli la amplificare, dar in sus...
Bogdan YBR 14-12-07 18:34
pai in momentul acesta sincer m-as risca la tweetere la un DLS ultimate A2 2x45w.
sau un focal FP 4.75 pt med si tw.
Legat de subwoofer am o dilema am impresia ca nu coboara destul. sa fie oare din cauza ca sunt noi si statia si difuzoarele si sub??
oare dupa ce se lasa o sa fie altfel??
PS: pe CD de bass test pe care a fost reglat sub cobora dar pe muzica usoara, comerciala nu prea se simte.
Loop 14-12-07 19:42
incearca sa legi firele invers la subwoofer. S-ar putea sa ai chiar optiunea asta din HU (sa nu mai stai sa scoti fire pe acolo ... e ceva de genu normal si reversed), si vezi cum suna mai bine.
pilula20 14-12-07 19:47
e mai simplu daca schimbi statia de bass cu una buna ;) i-ar sincer sa fiu cunosc o singura persoana la care coboara subwoofer cum trebuie pe muzica comerciala...e vorba de un pio 3004spl cu o incinta cu un reflex de 72 de cm lungime si 4 cm grosime...trebuie sa incerci mai multe incinte pana incepe sa cante bine un subwoofer pioneer ;)
Bogdan YBR 14-12-07 20:19
@Loop nu e vorba de inversat fire.
instalarea s-a facut ca la carte intr-unul dintre cele mai apreciate centre de car-audio.
@pilula statia este alcatuita din 2xJBL de fapt si partea de bass este acoperita de GTO3501e statie recomandata de tine care scoate 360 la 2ohmi.
probabil este de vina muzica in format mp3. cred ca nu m-am referit corect la bass.este f puternic si coboara bine dar de la un volum de 22-23 din 33 maxim.
bezz 14-12-07 21:37
cred ca-s mai multi factori, sculele nerodate si apoi sunetul clarion...daca vroiai bass la volum mic, pe setari 0, iti trebuia un pioneer cu iesiri hi-volt.
dupa un rodaj sunetul se va imbunatati, si atunci poti sa imbunatatesti si din setari.
Bogdan YBR 14-12-07 22:01
high volt are si asta are 6perechi RCA pe 6volti.
oricum momentan sunt foarte multumit de sunet dar verdictul final il voi putea da dupa ce setez statia dupa rodajul boxelor si dupa ce pregatesc usile dupa reteta : dynamat sau STP cat mai mult sa nu fie parte neacoperita toate cele 3fete ale usii si pasta noise sau brax pe toate plasticele.
bezz 15-12-07 00:26
stiu ca si la clarion este hi volt pre-out-ul, doar vorbim de aparat de top; insa cred ca e vorba de diferente de sound (pioneer e axat mult pe bass, clarion in schimb e mai complet, conteaza si mediile si inaltele)...si repet, pioneer suna tare (nu neaparat bine) si la volum mic (cel putin aparatele mai vechi, pana-n 2005)...
