intrebare
stie cineva daca niste boxe cu diametru de 13 cm incap in locul acelor standard de pe spate la cielo sau alea sunt mai mari?
si se gasesc boxe pe fata la cielo? Multumesc:D |
Re: intrebare
in spate boxele sunt de 16,5cm sau 165mm.
eu am difuzoare de 200mm si sunt multumit(am eliminat prostia aia de plastic) de craciun urmeaza un set de pioneer de 250mm numa ca trebuie decupat din tabla mai mult |
Re: intrebare
aha..mersi..si stii cumva daca pot pune boxe si p fata?se gasesc in comert de alea standard sau trebuie cumparate altele?
Re: intrebare
Cauta pentru fata de 10 cm..orice marca!Iar pe spate incap lejer si cele de 17 cm..Eu am preferat sa le pun in locul celor originale..am de 17 si au intrat perfect in carcasa aceea!
Re: intrebare
Pe fatza aiti recomand coustic de 10 cm is perfecte si sunt si ieftine .. Iar pe spate cum a zis si webcathos merge lejer de 1t dacan u vrei sa desfiintezi caracasa originala .Pt spate recomand pioneer sunt destul de bune si tot ieftine :D
Re: intrebare
aha..mersi mult...cred ca o sa mi iau pioneer ca am si cd playeru tot pioneer:D..si inca ceva,boxele p fata se instaleaza greu?trebuie doar scoasa carcasa si le pun nu?
Re: intrebare
o sa fie cam greu sa ajungi si sa desfaci suruburile care tin difuzoru. de acolo totu e simplu...
Re: intrebare
Suruburile nu sunt greu de desfacut pe fata.... daca ai surubelnita cu cap magnetic, ca sa nu pierzi suruburile. Mai greu e sa scoti difuzorul vechi si sa-l bagi pe cel nou... are o anumita pozitie pe care trebuie sa o nimeresti.
Re: intrebare
aha..vad eu cum sta treaba..daca nu reusesc ma duc la un service si rezolv problema cu 200 mii;) ms mult
Re: intrebare
meri ma
merita sa dai 200 de mii cand poti sa te chinui si tu 5 minute? nu`i mare filozofie, trebuie sa`i prinzi partea prin care iasa si l`ai extras afara. compricat ii sa desfaci piulitele de plastic care tine boxa(plasitc+difuzor) spate. |
| All times are GMT +2. The time now is 15:52. |
