probleme cu incalzirea la golf 3
imi spune si mie cineva daca stie unde se afla la un golf 3 clapeta care comuta intre aer cald si rece prin butonul rotativ d p consola si ce trebuie sa dau jos ca sa ajung la ea si practic la caloriferul din interiorul masinii. cred k sa blocat pe rece deoarece nu mai primesc caldura desii furtunele sunt calde...
daca ma poate ajuta cineva, as fi foarte recunoscator. |
Re: probleme cu incalzirea la golf 3
partial am rezolvat problema...intradevar era vb de clapeta care nu izola complet si se bloca la mijloc astfel amestecand caldul cu rece si iesea tot spre rece....am reusit sa rezolv problema si acum da caldura dar doar dupa vreo 10 min d mers (nu f cald...dezmortit). deci problema principala ramana inca, de ce nu se incalzeste apa din motor la temperatura optima in 2-3 min la relanti?
cam aceleasi probleme le am si eu cu golful meu :(
mai de mult mi se rupsese cureaua de la pompa de apa si a fiert motorul si s`a crapat at si caloriferul din bord... pt asta a trebuit sa dau tot bordul jos ca sa il pot schimba ... :-< dar nici acum cu calorifer nou tot nu incalzeste asa cum trebuie... chiar daca apa sta la 90 de grade... dar am obs ca daca apas pe butonul de de langa AC (mi se pare ca este de recirculare acela) baga mai multa caldura. Aaa si inca ceva...nush ce a patit comutatorul de la viteza ventilatorului pt ca nu mai merge la toate nivelele ... decat pe 0(adik oprit) , la 2 si la max (adik4)... la 1 si la 3 se opreste... |
e un fenomen tare ciudat ce se intampla la mine...am schimbat termostatul, intradevar celalalt era blocat pe deschis. acum cu termostat nou baga caldura umpic mai repd ca inainte...cam dupa 10 min de mers normal dupa ce am pornit motorul asta pe frig. dar totusi apa nu se incalzeste mai mult d 60 grade...acolo e punctul maxim. a mai urcat pana peste 70 atunci cand a ramas fara apa in vasul de expansiune cand am aerisit circuitul, dar eu de cand o am nu am vazut-o (nici vara) sa urce la 90 grade...sa vedem cand se lasa frigu daca va urca mai mult dar sincer nu cred....
avand in vedere ca temperatura de afara e cu minus asta am incercat si la alta masina daca ii dau drumu la caldura scade temperatura si este un lucru normal nu trebuie sa iti faci griji |
daca ai gas pus pe masina iti incalzeste mult mai greu ca si eu am avut-o fara si merea super dar acum se incalzeste mult mai greu:sad:
nup, nu am gaz...
scuze ca ma bag in discutzii, dar cred ca alta sansa nai decat sa scimbi caloriferul fiind vechi probabil infundat elementele!! eu am un audi 1oo cu motor de 2.1 si iarna nu merge peste 90 de grade incat vara acul e aproape de 100 [nus la ce temp. fct golfurile, dar cred ca e ok! la 60 de grade ar tre sa bage caldura klumea] . incalzirea mere super, proprietaru anterior a schimbat caloriferu tot din motive asemenea!
la mine nu urca temperatura mai mult de 70. nu prea e normal. sunt de acord ca la asemenea temperatura apa e fierbinte dar pana ajunge in calorifer se raceste. la 70 mi se deschide electroventilatorul de la radiator. o mai raceste si el. deci, teoretic, apa din calorifer ajunge undeva la 40-50, zic eu, si atunci, de unde caldura? eu zic ca problema e de la sonda de pe radiator. actioneaza prea repede racirea.
daca crezi ca e problema cu termo-cupla de pe radiator atunci fa o incercare sa dai mufa jos de pe el si lasa-l sa se incalzeasca pina la 90 de grade si vezi dupa aia ce incalzire itzi baga!! dar mai zic ca daca caloriferul tau tzie infundat partzial deci trece apa prin el dar nu prin toate elemente atunci sa nu asteptzi rezultate! si sper ca ai dop de la vas cu auto-aerisire!
la mine nu mai e problema incalzirea in masina...caldura baga dupa aprox 5-10 minute depinde cum merg cu ea daca turez motoru in 5 min maxim am caldura (desi acul de la apa nu se misca). apa in sine din motor se incalzeste dupa 10 min, atunci incepe sa urce acu si in max 20 min e la 60 grade unda stationeaza. cred k si mie imi porneste termocupla prea repede am vazut-o facand asta peacolo la 60g. am sa incerc si eu jmecheria sa vedem.
deci problema la mine nu mai e incalzirea din masina ci temp apei din motor care ar trebui sa fie la 90g sa functioneze klumea si a mea e la 60.....(btw acum am aflat k mis dusi segmentii, papa la ulei ca painea cu untura, oare are vreo legatura cu incalzirea apei?) |
| All times are GMT +2. The time now is 05:30. |
