probleme ambreiaj e36 318is... pls help :(
nu am mai mers vreo 4 zile cu masina ca am avut interiorul la retapitat si astazi cand am montat totul la loc si am vrut sa plec cu ea nu mai mergea ambreiajul... nu mai cupleaza deloc si e mult mai scurta cursa la el decat era de obicei. de la ce ar putea sa fie? inainte de asta mergea, nu avea nici o problema. imi patina putin discul cand ii dadeam in gura, dar atat...
Re: probleme ambreiaj e36 318is... pls help :(
ai verificat lichidul de frana poate ai vre-o garnitura ciupita si ai pierdut lichidul sau s-a dezamorsat pompa asa am patit eu...
lichidul de frana l-am verificat. atat am stiut sa fac :). nu ma pricep prea bine si chiar nu stiu ce sa ii fac :(. daca s-a dezamorsat pompa ce trebuie sa ii fac?
Daca lichidul este la nivel inseamna ca trebuie sa schimbi cilindrul de ambreiaj de la pedala.
io am avut aceeasi problema la E30ul pe care l-am avut inainte, si am schimbat cilindrul de ambreaj care vine pe cutia de viteze.Uitate sub masina sa vezi dak picura lichid de frana de sub cutie.Mai mult k sigur sa stricat unul dintre cilindri, ori cel de la pedala ori cel de pe cutie , incearca sa ridici u pedala cu mana su bagi picorul sub ea si o tragi la maxim k sa mai ia lichid in cilindru, dak nici asa nu merge dute la mecanic si verifica cilindri sa vezi care trebuie schimbat.Daca o bagi in viteza cu motorul oprit si pornesti masina cu ambreajul apasat ea va pleca...incearca si o sa vezi
maine o sa pun masina pe rampa sa vad daca picura. ma duc acum pana la masina sa incerc sa trag de pedala in sus :). ma gandeam sa ii fac o aerisire. dupa asta ar fi vreo sansa sa mearga? ce mi se pare mie ciudat e ca inainte mi-a mers si nu mi-a facut nici o problema si cum nu am mai mers cu masina s-a stricat...
ms la toti pentru informatii |
ai sanse sa mearga daca ii faci aerisire doar sa nu aive o garnitura prea terminata unul din cilindri cel din masina se strica mai greu dar vezi si tu verifica pe amandoi parerea mea sa incepi cu cel dupa cutie bafta si sa ne ti la curent ;)
multumesc frumos la toti, dar s-a rezolvat foarte simplu :)... avea lichid, dar era la nivelul minim si mai trebuia sa completez :|. acum merge :)
| All times are GMT +2. The time now is 13:20. |
