ax culbutor
baieti....problema mare...
am un oltcit 11R...si mi s'a rupt un culbutor. Am culbutorul care trebuie schimbat, dar probleme intampin la scoaterea axului pe care sunt culbutorii. Culbutorul de schimb l'am scos de pe o chiuloasa de rezerva, dar a necesitat lovituri repetate din toata puterea...cu un fel de dorn care se potrivea exact pe marimea axului. Rezultat>>filet dus, gaura surubului micsorata cu un numar. pentru cunoscatori(e vorba de chiuloasa din stanga cum stai cu fata la masina, in partea din sus), nu prea am cum il lovesc direct, pentru ca mi-e groaza sa demontez fata masinii. am dat cu spray degripant, am incercat sa il lovesc cu ciocan mic, ciocan mare, bara indoita+ciocan, dar fara succes...daca dau mai tare stric filetul ceva idei...cum sa'l scot pe 'dracu' de acolo? cineva mi'a recomandat confectionarea unei prese...dar nu am cum sa o fac...ma gandeam ca poate are cineva asa ceva... Modelul presei: Poti sa construiesti o presa de extractie adica : o placa metalica solida cam 10mm cu trei gauri in ea.Cea din mijloc fara filet in care introduci un surub si-l infiletezi in axa.Celelalte filetate(cred ca sunt suficient de puternice cele M8 ) prin care treci suruburile de M8 astfel incatvarfurile sa inpinga in chiulasa(pui in capete cate o piesa metalica sa nu lasi urme pe chiulasa). Nu are careva asa ceva in dotare....sa mi'o dea imprumut...sau...sa o vanda...? sau...astept alte idei/sugestii obiective...pentru rezolvarea probleme. |
| All times are GMT +2. The time now is 12:41. |
