-   -   O audio problem (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/572-audio-problem.html)
Anonymous 28-02-04 21:31
O audio problem
As si eu o problema . Am un cd player sony 4 x 50. Pe fata am 2 boxe blaupunkt(nu stiu ce putere au) si pe spate am 2 boxe pe 2 cai de 100 W(nu stiu de care) . Problema este , cand dau volumul mai tare , cand se aude bassul displayul parca moare .De fiecare data cand se aude basul , imaginea de pe ecran se stinge un pic , cand inceteaza basul este ca nou . Cand dau volumul si mai tare , din cauza basului se stinge cd playerul , si se aprinde peste cateva secunde(un fel de protectie). Ce este de facut ?
alex_maxx 28-02-04 22:02
..parerea mea k ai bateria de la masina proasta ..am un prieten care are KenWood..si cand dadea volum tot asa i se intrerupea adik se inchidea ..exact ca la tine ..cand avea bass mai calumea si era si tare se oprea ..deci ori E DE LA BATERIA ORI a doua cauza ..SUNT FIRELE DE LEGATURA INTRE BATERIE SI CASETOFON PREA SUBTIRI ..:peace:..acum gandeste-te care e problema la tine sau mai asteapta pareri!!..eu cred k de la astea 2 se trage!! :):D
BigMac 28-02-04 22:20
Adaug cateva detalii la ce a spus alex_maxx:
- curata de oxizi conexiunile de alimentare, de la baterie pana la cdplayer
- daca iti face asta si cu motorul pornit si turat, s-ar putea sa ai o problema la alternator.
Anonymous 29-02-04 14:42
Cam ciudat
Pot spune ca nu e de la baterie ca acu vreo 2 luni am schimbat-o si tot asa face . M-am uitat la fire si nu is oxidate , oricum masina am luat-o de la un olandez si a avut ala grije de ea . :)
Pot spune ca atunci cand masina merge se mai reduce acest efect , insa daca dau volumul pe la 3 sferturi mi se stinge.
Cd-playerul are 3 scari de bass. Cand e la cea mai mare , cand volumul e pe la jumatate se stinge .
Eu ma gandeam sa fie vreo problema ca boxele spate is de 100 W si cd-ul e 4x 50
BigMac 29-02-04 16:05
Atunci va trebui sa iei alimentarea +12 v pt player direct de pe baterie, cu cablu de 2,5 mm2, si neaparat cu o siguranta de 15-20 de amperi pusa chiar langa baterie. Minusul de pe o parte metalica a masinii, cat mai aproape de player. Bine curatate toate punctele de contact (borne baterie, mufe, etc)
Totusi, verifica alternatorul. Cu un voltmetru digital, cu motorul pornit trebuie sa ai cam 14 volti pe baterie, cu motorul oprit 12.
Nu are legatura cu difuzoarele, cu conditia ca acestea sa aiba minim 4 ohmi. CDplayerul are o putere reala cam de 4x 25 de watti, poti sa pui si difuri de 10000 de watti pe el, n-o sa aiba nimic daca difurile au cel putin 4 ohmi.
Nota: puterea scrisa pe difuzoare este puterea maxima pe care o pot incasa fara sa se arda.
b99sha 01-03-04 11:11
Si daca nici cu alimentarea directa de la baterie nu merge (oricum asa trebuie montat) ai grija sa nu ai vreun scurtcircuit la vreunul din firele difuzoarelor. Poate asta ar explica un consum exagerat...
alinneagoe 05-04-06 02:03
Re: O audio problem
em am un mp3 blaupunkt pe care l-am avut pe o dacie. conectat la 8 dif, 4 woofere si 4 tweetere. si aveam cam aceeasi problema. cand dadeam mai tare se stingea. chiar si cu motorul pornit cateodata. se mai stingea cand apasam pe frana si se aprindeau becurile :) nasol. baterie noua, acelasi lucru. acum mi-am luat alta masina si l-am montat pe ea. 6 difuzoare ce-i drept, 4 woofere si 2 tweetere. per ansamblu diuzoarele trag mai putin din el decat ce aveam pe dacie dar totusi nu am avut absolut nici o problema cu el de cand l-am montat pe masina noua. chiar si ascultat la volum mare mai mult timp cu motorul oprit. deci inclin si eu sa cred ca problema e pe fire pe undeva. cred ca nu sunt suficient de groase. ia-o de la baterie catre mp3, si apoi mp3 catre difuzoare si schimba firele sau cel putin verifica-le. daca tot nu merge...i'm out of ideas...
viperu 05-04-06 06:40
Re: O audio problem
scoate aparatul din bord si conecteaza un voltmetru pe alimentarea unitatii. Daca scade la 10 volti atunci de acolo e buba...
