-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   oare se ard? (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/57079-oare-ard.html)
Rafaila 12-11-07 18:49
oare se ard?
Am un amplif clasa ab 4 canale cu posibilitati bridge stabil an 2ohm,daca leg 2 dif de 2ohm pe cate un bridge se vor arde ? adica statia va merge tot la 4ohm?
STATIA:BOSCHMANN JA-998ATX -1700Wmax
DIF :BRUTUS 15D2 700rms1400wmax
pilula20 12-11-07 19:21
Re: oare se ard?
nu o sa se arda daca nu dai in ele dar nici nu o sa ai multa putere...statia ta nu cred ca poate mai mult de 500 rms daca ii poate si pe aia...ma rog mai bine iti iei o statie capabila ;)o sa dai ceva de genu 250rms cat zice ampliu tau in difuri de 700 rms bucata ;)
Rafaila 12-11-07 19:26
Re: oare se ard?
Eu ziceam sa leg fiecare dif pe un bridge si antrebam daca statia va merge tot pe 4 sau 2 ohm?ADICA POT SA SCOT 2ohm pe bridge?
Loop 12-11-07 19:52
Re: oare se ard?
din ce am gasit pe net statia ta are urmatoarele specificatii :
4 x 90W @ 4ohm
4 x 150W @ 2ohm
2 x 250W @ 4ohm
si difuzorul are 700W cu 2 bobine de 2 ohmi fiecare.
Combinatia in care iesi cel mai bine ar fi sa legi fiecare bobina pe cate un canal (2 difuzoare -> 4 bobine -> 4 x 150W @ 2ohm) . Oricum amp-ul e slab pt ce difuzoare ai, s-ar putea sa nu fi multumit.
Difuzorul tau are 2 bobine de 2 ohmi deci poti sa il pui pe 4 ohmi sau pe 1 ohm (nu 2 ohmi cum spuneai tu). Sa zicem ca ai pune cate un difuzor de 2 ohmi pe fiecare 2 canale puse in bridge, atunci se va arde amplificatorul pentru ca nu suporta o impedanta mai mica de 4 ohmi pe bridge.
Nu te gandi ca ai un comutator pe amp si schimbi de pe 4 pe 2 ohmi. Acest lucru se intampla in functie de impedanta difuzorului pe care il pui pe el. Teoretic ai putea sa pui difuzoare de 2 ohmi pe bridge dar sa nu ii dai tare sau daca vrei sa ii dai tare sa umbli prin el si sa ii pui un sistem de racire adecvat. Oricum impedantele mici forteaza amplificatorul si se traduce printr-o viata mai scurta a acestuia.
