-   -   mici "probleme" passat b5 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/56983-mici-probleme-passat-b5.html)
phaeton 11-11-07 17:07
8 Attachment(s)
am si eu cateva intrebari legate de un passat b5 99. am atasat si niste poze ca sa intelegeti despre ce vorbesc. deci :
1- butoanele de la geamurile electrice de pe spate au intrat inauntru, dar tot actioneaza. cum pot remedia problema ? obligatoriu la un service ? a mai patit cineva ?
2- cele 2 guri de aerisire, centrale, nu mai functioneaza ( rotitzele pt directie si inchidere/deschidere)
3- a sarit vopsea de pe manerul soferului, de la usa. exista vreo solutie sa acopar "negru" ala ?
4- unde pot gasi o cotiera de aceeasi culoare, dar ca la modelul nou de passat, mai mare, mai lata, sa fie mai aproape de schimbator. eventual ca la vectra, care culiseaza in fatza.
5- pt modelu meu de climatronic exista coduri, care sa mi afiseze viteza reala si celelalte optiuni ? daca da, unde le as putea gasi
6- ce rol are inscriptia airbag de pe lateralele exterioare ale scaunelor ? de unde se deschide acesta ?
multumesc anticipat
MH 19 KTA 11-11-07 18:16
Re: mici "probleme" passat b5
aceeasi problema cu saritu vopselei de pe maner o am si eu si a mea e din 2002 :( , cred k asa se intampla la toate , si daca gasesti codurile de la climatronic sa-mi zici si mie te rog . Bafta !
phaeton 11-11-07 20:31
da..am mai vazut si la altele. nush..sper sa gasesc un remediu, k mi se pare tare inestetic. mai ales k interiorul este crem, si contrastul e tzipator. ai exact modelu asta de climatronic ? eu am vazut niste coduri pe vwforum, dar nu am reusit sa le pun in practica pt k erau niste butoane diferite parca ...
MH 19 KTA 11-11-07 23:16
da exact ca al tau il am
shpeedy 12-11-07 08:02
multumesc anticipat
4- Din cate vad tu ai cotiera de Audi. Cotiera cu modelul asta de prindere, nu cred ca exista mai mare decat cea de Audi. Poti incerca sa instalezi toata consola centrala de pe generatia B5.5/3BG (modelul cu facelift, dupa 2000) care include si cotiera mai lata si culisanta si in plus mai are si guri de aerisire pentru bancheta spate. Dar o sa te coste ceva, daca nu o gasesti la dezmembrari.
5- Pentru accesarea meniului din climatronic trebuie apasate simultan tastele ECON + temp Down(buton albastru) + Fan Speed Down (sageata in jos).
Printre coduri sau grupurile de masura se navigheaza cu butoanele de reglaj al temperaturii, iar din meniu se iese apasand inca odata tasta ECON.
Atasat gasesti un doc pe care l-am luat de pe vwforum.
6- Rolul inscriptiei este de a iti spune ca are airbag-uri laterale, localizate chiar acolo in scaun.
phaeton 12-11-07 13:57
merci frumos shpeedy.
si mai exact..de unde se deschid airbagurile alea ? din exteroriul scaunului ?
ce sa protejeze ..stalpu dintre usii ? nu ar trebui sa se deschida in directia pasagerilor ?
asta nu inteleg...
shpeedy 12-11-07 15:02
Airbag-urile laterale se deschid din scaune suficient cat sa protejeze ocupantii in caz de impact lateral.
Fii atent la pozele astea:
phaeton 12-11-07 15:38
in sfarsit am inteles si eu.
thks again
phaeton 12-11-07 18:14
am incercat coduri pt climatronic si nu au mers. :|
MH 19 KTA 13-11-07 17:37
multumesc pt coduri! Mie mi-au mers , si se vede si eroarea de viteza , la mine pe bord era 110 km/h si pe climatronic imi aparea 106.
phaeton 13-11-07 18:31
hmm...se pare ca doar eu am probleme si nu mi merg.
am incercat exact cum scrie acolo. toate 3 simultan
si nimic ..
shpeedy 13-11-07 21:56
si nimic ..
E destul de ciudat ca nu-ti merge. Eu am incercat pe trei passat-uri diferite: unul din '97, unul din 2000 si unul din 2001 si a mers pe toate.
phaeton 15-11-07 10:15
deci ...m am "batut" iar cu climatronicu
-combinatia "Econ , Temp - (albastru) , ventilatie jos " nu face nimic.
-am incercat chestia asta "cu motorul pornit , prin apasarea simultana a tastelor Econ si Recirculare aer pentru cca 2 secunde , apoi daca exista erori acestea vor fi afisate "
mi a aparut 444, adica nu am nici o eroare.
-dupa asta am incercat diagnosticarea on board, in care am reusit sa intru doar din 2 taste ( cred) : Econ , Temp - (albastru)
iar aici ...pe canalul 16 imi arata viteza reala, ceea ce ma si interesa.
shpeedy 15-11-07 10:21
Io cred ca tu ai un virus in climatronic... :)
Daca iti da si un ecran albastru, e clar !! :D
phaeton 15-11-07 10:23
de ce zici asta ?
si nu ..nu imi da nici un ecran albastru
