Iluminatoare interioare defecte
:x Am patit si eu o mica mare problema... mai mult enervanta decat "mare".
Am atins clemele de la iluminatoru din fata din greseala si sa ars ceva.... cand deskid usile nu se mai aprind (nici fata nici spate) dar cand dau pe pozitia de "permanent" se aprind adik separat... fata spate. Dar pe usi nu se mai aprind deloc... am cautat o siguranta arsa si nu gasesc... am gasit una de la iluminator(si ceas) dar daca o scot nu mai merg deloc nici pe permanent (si nu era arsa)... si alta siguranta pt pozitia cand deskizi usile nu gasesc... PLEASE HELP !! o fii ars vreun fir ceva:?: :?: :x :x :x |
Re: Iluminatoare interioare defecte
kiar nimeni nu a mai patit asa ceva sau nu are idee de la ce ar putea fi?? pls help :( :sad: :sad: :sad: :sad:
s-ar putea sa fie de la relee? am inteles ca ar fii unele sub bord.. si ca ar putea fi de la ele, asa mi-a spus cineva... altcineva mi-a zis ca s-o fi ars calculatoru... sper ca nu s-a ars.... n-ar avea cum... pls... ajutati-ma.. kiar nu este nici un electrician de ford? :((:((:((:((
se pare ca nu prea ai noroc cu electricienii :)
mda... nu cred ca e o probleme asa GRAVA.. e un banal releu sau siguranta da NU STIU UNDE E !!!! deci astept in continuare un raspuns
hey azi am verificat intrerupatoarele de la fiecare usa daca merg pe alarma si am constata ca din cele 4 usi decat cea de pe partea soferului functioneaza... mai exact am armat alarma(+inkiderea centralizata), apoi am deskis usile cu keia... sau deskis toate.. si am facut asta de 4 ori si teoretic ar trebui sa sune alarma cand se deskide butonelu ala.... acelasi buton care aprinde si luminle interioare.. deci doar cel de la sofer merge... vreo sugestie?
Am doua sfaturi pt tine, acum tu fa cum crezi tu ca-i mai bine:
1. Cu instalatia electrica nu te juca, du masina la un electrician bun ca te rezolva. 2. Daca nu alegi sfatul 1 sa ti prin preajma un stingator mare si plin |
PS AM DECIS SA ZIC CE SERVICE E :D:D:D:D... e service-ul ala ROSU de langa trafic greu) mc'donalds.. pana in mec pe partea dreapta cum vii dinspre piata rahova spre unirii pana in spalatoria aia :D the BIG red building in the corner ;) |
am rezolvat ...
Topicul ramane DESCHIS, am sa te rog sa spui cum ai solutionat problema daca se poate. Multumesc
PS: 10X valib |
Salut! Eu mizez pe fire arse dupa acele contacte de la usi (sau contacte usi arse/distruse), dar sa vedem care a fost solutia problemei....
nicidecum.... nu am rezolvat inca dar stiu de la ce este... calculatorul de lumini...... e sub volan in bord... desfaci capacu de sub volan si e acolo o cutiuta cam cat 2 pachete de tigari a.k.a. calculatorul de lumini... e 100-150 roni la dezmembrari :)
si de unde stii ca e de la el?
ca altceva nu are ce sa fie si am fost la unii care dezmembreaza si mi-au zis si ei ca daca nus sigurantele.. e calculiciu.... si terminati cu faza ca e de la contactele din usi... toata poveste a pornit cand am atins din greseala clemele de la becu din plafoniera... si atunci sa ars ceva.. si nu aveau cum sa se arda toata alea 4 pe usi pt ca leam desfacut is nu au nici pe naiba. Sigurantele sunt ok deci... ramane o singura chestie... calculatorul de lumini
eu unul n am auzit de un asemenea "calculator"......probabil nu sunt destul de informat....sub volan la mine e blocul de lumini si stergatoare cu un releu de semnalizare...+cablaraia si contactul+ceva chestii pt airbag...
trebuie sa mai cercetez. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:44. |
