boxe in usi la tico
are cineva montate difuzoare in usi la tico? daca da, s-au folosit distantiere din comert sau au loc pur si simplu?ma bate gandu' sa montez pe toate 4 usile, dar daca nu incap nici cu distantiere?
as fi recunoscator sa imi spui si mie unde gasesti tu distantiere ... ce dimensiuni si daca merg si pe matiz
Doar cu distantiere si difuzoare de 13cm...
steph, distantiere gasesti de la firma phonocar, ar trebui sa aiba in majoritatea magazinelor de scule...problema e ca distantierele au 2-3 cm latime si nu \"acopera\" magnetul, mai trebuie taiata si usa, dar eu nu sunt sigur daca atinge geamul cu tot cu distantiere...oricum maine imi cumpar o pereche de jbl de 17 cm si cand mai fac rost de bani mai iau o pereche, vad eu cum le montez...eventual, pe langa distantiere, mai pun o buca' de pal lipita pe portiera cu gaura pt magnet.
17cm pe tico???????
poti sa imi spui si mie pe unde e firma asta ... daca au site un tel ceva ...
nu stiu daca au site, stiu doar ca se ocupa numai cu accesorii - distantiere usi, cabluri de alimentare, adaptoare de tot felul...intreaba pe la magazine care au scule audio adevarate, trebuie sa aiba careva si catalogul phonocar pe 2005
fratilor....phonocar gasiti la Maris Group
Situ lor este www.marisgroup.ro!! ei mai sunt si importatori de magnat si alte chestii.. Bafta!! |
In fine pe mine..tot nu mati lamurit ..cum puteti pune niste difuzoare de 17cm in tico.... sunt tare curios..sau ce artificii folositi ca sa le montati....
in tico intra difuri de 16,6 cu ajutoru unui kickpanel si incape si macaraoua de la geam. :wink:
blak, metoda la care ma gandeam eu e cea cu distantiere, adica niste inele din plastic de diametrul difuzorului si late de 2-3 cm (am vazut azi de 4 cm), inele pe care le folosesc ca sa reduc pe cat posibil adancimea la care ajunge magnetul in usa. inelul respectiv se prinde in portiera, iar difuzorul se prinde pe inel.
Stiu la ce te referi tu..dar nu cred ca reusesti....si iese prea mult in afara portierei....
steph, si-a montat un prieten pe matiz in portiere difuzoare de 17 cm de la alpine si nu a folosit nici un distantier,nimic...se pare ca la matiz incap pur si simplu
| All times are GMT +2. The time now is 11:45. |
