amplificator+2 subwoofere - care-i solutia cea mai buna?
salutare!
am o problema destul de complicata (pt. mine): *un amplificator JBL GTO 301.1 -204w rms @ 4ohmi -294w rms @ 2ohmi -mono,prevazut cu conectori pt. 2 subwoofere single voice coil -in cartea tehnica nu se mentioneaza, dar ARE crossover, l-am testat *2 difuzoare JBL GTO 1202d -300w rms @ 2 ohmi -dual voice coil, 12inch CUM LE CONECTEZ? am cautat pe site-ul jbl si am gasit o configuratie sa leg in serie ambele subwoofere, dar se pot lega si in paralel fara sa prajesc amplificatorul? desi are protectie, mi-e cam frica sa incerc... -daca n-o scot la capat cu astea 3, pana la urma va trebui sa mai cumpar un amplif. la fel ca asta si sa le folosesc pe ambele in crossover, dar numai in caz ca nu se poate altfel; -subwooferele le am de 3 zile, le-am testat numai in casa cu amplificatorul de mai sus legat la o sursa de calculator, cu fire foaaarte subtiri si amplificatorul se oprea si repornea daca dadeam volumul mai tare (legate in serie)...sa fie din cauza ca ampliful nu face fata sau...nu e suficienta sursa de PC? -momentan nu pot testa in masina pt ca am unitatea la garantie, iar altcineva nu s-a oferit sa m-ajute...va rog nu veniti cu sugestii de genu: \"ia-ti si tu un kicker\" sau \"tine ampliful la jumate din volum\"...daca se pricepe cineva sa-mi dea un sfat (se pot lega in paralel pe un singur amplificator sau nu?) ca nu vreau sa prajesc amplificatorul. multumesc anticipat! |
Nu aveai destula tensiune cred eu, iti trebuie amperaj foarte mare.
Daca statia este mono, adica mono=un woofer, de ce ai legat in serie sau paralel wooferele ??? Nu se poate asa ceva. Un woofer cu 2 bobine, da, le legi in serie sau paralel, dar nu 2 woofere diferite. Iti trebuie inca o statie, sau vinde un woofer si ia-ti boxe. |
In paralel nu ai cum sa le legi..ca statia merge pe 2ohm ..iar deja un difuzor merge pe 2ohm..in paralel rezulta ca va avea 1 ohm .... deci doar serie merge.. mai ales ca rezistenta la difuzoare cand merg ele variaza cresc ..scad cu 1 ohm... deci in serie nu ai probleme daca le legi in serie vei avea 4 ohm...
I-ti garantez eu ca merg legate in serie fara nici o problema. Faza cu amplificatorul pus pe sursa de calc am incercato si eu si patea acelasi lucru. Nu are destula putere sa duca la volum mare. Daca vrei sa o tii in casa cumpara un traf toroidal cu punte de putere mare si filtrare buna si o sa mearga.
multumesc pt .raspunsuri, m-am gandit eu ca am dat banii (aproape) degeaba pe 2 woofere. statia nu vreau s-o tin in casa, la 8.400 cat am dat pe ea (cu tot cu comanda volum pe fir) imi luam pt casa un amplif cu tot cu boxe de firma.
am vorbit cu baietii de unde am cumparat wooferele si i-am convins sa le dau pe astea inapoi si sa-mi aduca un jbl gt4-15. problema este ca eu am tico...oare merge sa fac o incinta bass-reflex? sau trebuie sa ma limitez la una sealed? (bineinteles ca mi-ar surade una bandpass, dar nu cred ca ar avea loc) si mai e o chestie: statia are 204 w la 4 ohmi si 294 w la 2 ohmi...cum sa fac (cu un gt4-15) sa o pun la 2 ohmi? exista vreo varianta? banuiesc ca nu....daca imi iau gt4-15 pe 2 ohmi (adica tot cu 2 intrari) trebuie sa-l leg de asemenea in serie, altfel iar rezulta 1 ohm.... |
Re:
Eu zic ca ajung 204W la un JBL GT4-15 ...deoarece am probat un JBL GT4-12 si la vreo 150W deja se incalzea destul de rau.... nu cred ca ducea mai mult....
Vezi ca in 2 ohm e c-am periculos sa pui..ca difuzoarele au rezistenta variabila in mers.. si in anumite momente poate sa ajunga si la 1 ohm rezistenta.... mai bine mergi pe 4 ohm
Re:
hmm mono inseamna o singura sursa de captare..si transmiti la cate difuzoare vrei tu :wink:
stereo inseamna 2 microfoane separate, fiecare cu propriul sau sistem de inregistrare, care transmite mai departe , tocmai de aceea dk asculti stereo , nu asculti in ambele difuzoare acelasi sonor, si tocmai k ideal este sa ai statia si difuzoru, normal. dar deja si la subwoofere dk ai stereo, se aude altfel |
mono inseamna ca nu e stereo...din moment ce amplificatorul e prevazut cu 4 conectori (pentru 2 difuzoare sau pentru unul cu 2 bobine) este evident ca se pot lega 2 difuzoare cu o bobina...deci mono nu inseamna 1 difuzor...inseamna doar ca nu e stereo, adica oricate suburi ai lega, se aud tot mono
in schimb se pot lega 2 subwoofere pe un amplificator stereo (ceea ce mi se pare o tampenie) |
si eu am auzit 2 jbluri legate stereo..la ureche deja era derutant..nu-mi placea cum se auzea..se confundau frecventele bleah...se si vedea pe ele..ca au curs diferita la membrana
Semnalul Stereo este compus din doua semnale Mono, binecunoscutele Left si Right. :) Cand se spune despre un amplificator ca merge mono se specifica de fapt ca cele doua trasee de semnal sunt legate in paralel astfel obtinandu-se o singura sursa de semnal, pe un singur canal, acesta ingloband ambele semnale initiale.
Orice monobloc dedicat pt bas are un cross care face aceasta conversie stereo-mono. Undele de joasa frecventa sunt directionale dar nu sunt localizabile in anumite spatii si tocmai de aceea nu conteaza aici imaginea stereofonica. Cand vine vb de un sistem dedicat SQ, atunci e posibil sa fie necesara folosirea unui amplificator stereo pe basi. Si nici in acest caz un sub care lucreaza sub 50 Hz nu ar avea de ce sa mearga pe un amplificator stereo folosind doua difuzoare. Cat despre captarea semnalului la inregistrari pe track-uri diferite pentru fiecare canal in parte, asta e altceva. Se poate inregistra si cu un singur microfon pozitionat central, panoramat diferit pe doua canale de mixer, cu diferite reglaje, filtre si efecte. Pe tema asta putem discuta mult. Nu e asa simplu cum pare. :wink: Diferenta de dinamica intre cele doua canale in cazul unei inregistrari normale este insezizabila de cele mai multe ori. Sansa ca doua difuzoare de bas (pe 2 canale diferite cu doua semnale diferite) sa lucreze cu diferente mari de cursa si de volum este mai mare in cazul unor cross-uri reglate dupa ureche sau dupa ochi (neantrenat :P ). Ca sa nu mai vb de faptul ca pot aparea diferente de faza intre difuzoare. Acolo de fapt se pierde cel mai mult randament. |
Ne invata bine Rellaxx asta !!!! :lol: :lol: :lol:
| All times are GMT +2. The time now is 14:33. |
