Problema . E30 . Arde pompele de benzina !!!
salut . am un prieten de 1 luna cred . a cumparat un e30 . 1.6 din 89 . la 2-3 zile de cand a cumparatio .... sa ars pompa de benzina :cry: . in fine ..a schimbato cu alata dp un urs de gemania ....a montat pompa a mers vro 2-3 km sa blocat si aia :x :cry: . asta se poate sa se fi blocat pt ca nu am pus filtrul aia mic jos :twisted: . in fine.....a luat alta dp un e36 ....am puso pe suportul asat de e30 ...cu filtru cu tot ....a mers pana in ziua de azi ...sunt cateva sapatamni . azi sa blocat si asta :cry: :x . a scoso ..a batut un pik in ea .... dar nimik ...face dct ..pac pac pac ..este blocata :cry: :???: .
Stie cine care e treaba care e problema . dc se bulesc mereu pompele de benzina ? a mai patit cnv asa ceva ? rog sa spuna aia;) Ma este o problema . el are rezervorul . lovit pe jos sub masina.....ete un pik infundat in sus....se poata din cauza aia. sa nu traga benzina calumea si sa mearga in gol .. sa se arda / blocheze ? |
Re: Problema . E30 . Arde pompele de benzina !!!
nu stie nimeni .. care ar putea fi problema ?
yo zic sa verifice si conductele sa nu fie lovite strambate etc
Men cand am citit povestea ta credeam ca face misto de mine vreun tovaras de-al meu aceasi poveste am avato si eu identitc am schimbat vre-o 4 pompe.
Nu stiu daca e din cauza la rezervor dar important e sa nu mergi niceodata pe rezerva cand ti se aprinde becul se eviti asta mie prima oara asa mi sa ars si ai mare grija cand montezi pompa in rezervor sa te uiti bine la sita pt ca daca e putin ciupita sau rupta trage vreun gunoi ;) ............................. uite idul meu sa vb bebe_x2000 |
Schimba filtrul de benzina si problema ta s-a rezolvat.
dar aku am rezolvat ...am deblocat pompa ....treaba e ca am scoso din rezervor fara filtrul ala mic jos. deci al aa cazut ..a tras gunoi ...si sa blcat . :rolleyes2 aku merge ...multumesc baieti ptr ajutor ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 18:14. |
