adaptor de la 165mm la 200mm
Salut, am un passat care are loc in usi pt woofer de 16.5 cm, exista cumva vre-un adaptor cu ajutorul caruia sa pun woofer de 20 cm ?:rolleyes2
Re: adaptor de la 165mm la 200mm
de ce ai vrea sa iti pui unu de 20? cand poti sa iti cumperi unu de 16.5 destul de puternic:?:
Babane,
Poate pune de 16,5 evident. Dar daca vrea neaparat exista inele pentru 20 cm. |
singura problema e sa gasesti un difuzor de 8 inch care sa nu aiba probleme in a urca in frecv pana pe la 3kHz.
cea mai mare problema sunt break-up node-urile, din cauza carora raspunsul in frecventa se deterioreaza la frecvente mai inalte (peste 2kHz de ex). daca alegi 8 inch, ar fi bine sa cumperi un sistem pe 3 cai. altfel, un difuzor bun de 16,5 + pregatire corecta a usilor si sunt sigur ca poti obtine rezultate excelente. |
Multumesc pentru raspunsuri,vreau sa pun difuzoare de 20 cm in usi pt ca am avut infinity reference pe componente si am fost foarte dezamagit de ele( nu se auzeau cine stie ce, si dupa 2 luni sau descentrat) acum am difuri SAL in usi :shock: , si as vrea sa incerc niste wooferede 20 cm in usi
ps: sunt foarte dezamagit de difuzoarele infinity pe care am mai si dat o gramada de bani.:rolleyes2 |
deasemena trebuie si o pregatire a usii corespunzator nici la mine jbl c 608 GTi nu se auzea bine si am spus ca sunt difurile de vina, si dupa o pregatire a usilor am sismtit diferenta, de asemenea pe ce amplificare le foloseai?? si asta conteaza destul de mult |
Pentru amplificare am folosit un amplificator 2x100w rms westcost by orion,bineinteles reglat corespunzator pt boxe, ca sa nu intre frecvente prea jopase si sa mi le descentreze, si cu toate astea tot sau descentrat :rolleyes2 , inelele care le am acuma in usile din spate sunt din plastic si mi lea montat cei de la care am cumparat setul de difuzoare pt usi , si am platit 525 de ron pe set infinity referance 6010cs +inelele care au costat 50 de lei+ montaj, oare daca le duc la garantie le primeste? in actul de garantie scrie ca nu se primesc daca au bobina arsa iar la mine sunt descentrate :?:
eu zic ca tre sa acopere garantia descentrarea difuzorului pt ca este posibil sa aiba ceva defect de fabrica din care sa intamplat problema respectiva ...
si poti comanda distantiere de dif de la Golf V din usa din fata , alea sunt in 2 variante , de 16 si de 20 cm .... |
Multumesc pt ajutor :-)
| All times are GMT +2. The time now is 18:08. |
