-   VERSUS AUDIO (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio.html)
-   -   Coaxiale sau componente (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio/5474-coaxiale-componente.html)
Deathman 20-05-05 13:59
In spate am niste Ground Zero ovale si vreau sa-mi pun si in fata tot Ground Zero. Dc-mi iau componente si pun inaltele pe bord n-o sa-mi tiuie prea tare capu de la ele ?
Inainte de Ground Zero-urile astea am avut niste parlite de Boshmann pe spate iar boxele de pe fata niste Kenwood-uri. Inaltele de pe Kenwood se auzeau mai tare. Dupa ce am schimbat difurile de pe spate s-o inversat situatia.
Idea ii ca vreau sa vina sunetul echilibrat. Deci, care dintre astea 2 solutii ii mai buna pt difurile din fata : coax sau compo ?
dj81bas 25-05-05 16:57
ce masina ai?
Deathman 27-05-05 23:46
Oltcit. Difurile fata sunt puse in zona picioarelor (cred ca stii cum zic). Acolo vreau sa pun si difurile care o sa le inlocuiasca pe cele vechi indiferent ca iau compo sau coax
Hondarul 28-05-05 09:23
cum adica componente ??? tweetere separat ?
Deathman 28-05-05 15:20
Yap, U've got it right. Ce ma framanta pe mine se gaseste in primul post din cadrul topicului.
blak 28-05-05 17:21
Eu as merge pe coaxiale...ca sa nu mai ma complic si cu tweeter bla bla....
Deathman 28-05-05 20:20
Coaxialele sunt alegerea in primul rand din cauza bugetului. Adica Ground Zero-urile coaxiale sunt in jur de 1.500.000 pe cand cele cu filtre am inteles ca pe la 3-3.5 milioane. Oricum trebuie sa astept pana sambata viitoare si in timpul asta sper sa va datzi catzi mai multzi cu parerea in legatura cu calitatea sunetului, usurinta montarii (aici ma refer la pozitionarea tweeterelor ca sa fie sunetul cat mai bun)
Jeff 28-05-05 23:10
Daca vrei calitate, pui componente si-ti reglezi inaltele din head unit cum iti place tie, ca sa nu-ti tiuie capul :wink:
Si sa nu uit: izoleaza-ti fonic usile (cu Dynamat sau ce vrei tu), la Oltcit se impune. Repet, daca vrei calitate.
ZanDer 28-05-05 23:28
io zic componente ... cel mai bine ar fi un set de componente si unu de coaxiale, asja am eu momentan ... numa coaxialele mi's GZ da tra sa pun si componente tot gz ... is foarte multzumit cum suna ... deocamdata :wink:
Deathman 28-05-05 23:52
Shit... vreau calitate... acuma finantele is partea nasoala.
S-o iau asa:
-dc pun coaxiale vin in locul original de boxe de la Oltcit, adica la picioare, nu pe usi.
-dc pun componente mediile vin tot in acelasi loc, numai tweeterele o sa fie puse pe bord. Chestia asta o fac pt ca nu vreau sa ma chinui sa trag firele prin usa.
Faza cu izolatu fonic ii clara. Vibratii ale caroseriei n-am de la boxele din fata, ci de la difurile din spate si de la sub. Acuma dc tot am ajuns si la problema asta, as vrea sa stiu cam cat m-ar costa o izolare cu tot cu material si manopera.
Problema majora la bine sunt banii. Adica trebuie sa le fac pe toate pe rand. Ritmul de modificari aduse sistemului audio la mine ii cam de 8 luni. Asa ca in momentul asta trebuie sa ma gandesc foarte bine ce fac. M-am gandit io la o chestie : cand mi-am luat Ground Zero-urile de pe spate, baietii cand le-or montat mi-or cerut manopera. Faza o fost ca io am vrut numa sa le ascult, ca de pus puteam io sa le pun, ca si perechea dinainte tot io am pus-o. Acuma cand ma duc o sa-i intreb inainte dc-mi cer manopera si dc zic ca nu, o sa vad io care dintre cele 2 solutii ii mai buna.
fuscobal 29-05-05 02:23
Coaxialele in portiera fata sunt o alegere gresita din start din punct de vedere acustic. Tweeterele trebuiesc pozitionate la nivelul urechii, deci daca este posibil, chiar pe la jumatatea inaltimii stalpilor fata ! In mod normal, si mediile ar trebui urcate mai sus dar asta e mai greu pentru ca ar trebui sau componente pe 3 cai ( deci modificari ale portierei pentru difuzoarul de medii ) sau daca sunt pe 2 cai, urcat difuzorul de mid-bass cu totul mai sus ! Nu stiu ce componente are Ground Zero sau cat de destept este playerul tau, dar tweeterele ar trebui sa aiba o atenuare pentru cazul in care ti se pare ca suna exagerat de tare in legatura cu restul. Daca playerul are egalizare parametrica, rezolvi de acolo mult mai precis !
Deathman 29-05-05 11:57
Ground Zero Radioactive GZRC 10 (astea sunt componentele)
product features: power 80 watt RMS / 120 watt max
resonance free steel basket
rubber surround
swivelling silk dome tweeter
blue PP-cone midwoofer
adjustable 12dB cross over 0/+3dB
Frequency range 80 Hz - 20 kHz
Deci cred ca au atenuare... playeru n-are nici un fel de egalizator inafara de inalte si bas.
Ground Zero Radioactive GZRF 42 (astea sunt coaxialele)
product features: power 50 watt RMS / 90 watt max
rubber surround
blue PP-cone
ZanDer 30-05-05 08:18
ma ... zi si mie unde ai gasit din alea albastre ? ca basii mei is albastrii da coax sau comp n'am gasit numa negre ...
Deathman 30-05-05 08:40
Mie imi trebuie difuri de 10 cm (cum am zis si mai sus). Astea albastre is din seria Radioactive. Cand am fost sa intreb avea parca coaxiale Hydrogen (la 1.900.000) si compo tot Hydrogen(parca 3.500.000). N-am avut bani, si ultima oara cand am fost n-aveau Ground Zero de 10cm. Alea 2 variante sunt ce vreau io sa-mi bag pe masina. Io ma duc in Arad vineri si sambata merg la baietii cu sculele (H.Q. Profession) sa vad dc or primit marfa. In cazul in care au din astea itzi dau un PM.
Deathman 04-06-05 20:09
Pana la urma am cumparat coaxialele Hydrogen si sunt foarte multumit de ce-o iesit. Oricum, pana acuma sunt fan inrait Ground Zero :wink: ;sper cat de curand sa schimb si amplifu, si sub-u si sa pun un condesator, bineinteles toate GZ 8)
