renault 21 gts
vreau sa imi fac tuning la motor si ma gandeam la o turbina+intercooler dar in conditiile in care motorul nu este proiectat pt asa ceva se poate sau.... Vreau si eu niste sfaturi. Ms:-P
Re: renault 21 gts
sau sa schimb motorul cu un motor williams de pe alt r21? La varianta asta ma gandeam intens intr-o vreme dar m-au descurajat cativa mecanici din cauza electronicii deoarece ar fi foarte greu de schimbat si "nu va merge niciodata cum trebuie" Ce sa fac?
Re: renault 21 gts
Salutare. Eu stiu un singur lucru din practica...se duce naibi motorul daca il forjezi asa cum e el din fabrica daca nu e proiectat pt turbo. Eu am de 10 ani un R21 GTS din 88'(1.7 dublu carburator) shi acum schimb motorul de pe alta tot cu aceleashi caracteristici. Daca ii pui turbo shi nebunii sau daca o turezi bine timp de catziva ani trece pe ulei shi pierde din putere. Este doar un sfat. succes:???:
Re: renault 21 gts
ok ms de sfat atunci cred ca o vand si imi iau altceva
Re: renault 21 gts
ce de cunoscatori pe aici... :)
Re: renault 21 gts
ca bine zici yknot :))
Re: renault 21 gts
480-u tau nu are acelesi motor cu ren 21 turbo?
| All times are GMT +2. The time now is 22:37. |
