Portiere dacie
Ce boxe se pot pune maxim in portiere la dacie in fata si in spate
???? Si cum ???? |
Din nefericire la dacie merg de 13cm diametru in usa...
dar poti sa mai faci niste artificii cu distantiere.. si sa bagi de 16.5 .... Asta pe usile din fatza.... |
merg de 20 pe fatza ... daca nu mai ai pretentia sa se deschida si geamu`
si distantierele aleea cu pot sa le fac ???
ori gasesti oameni ca sfigmo care se ocupa cu asa ceva ori cu multa imaginatie le faci tu ... depinde cat de mari vreo boxele adica depinde adancimea de montare ... de ex. daca vrei sa scoti boxa in afara cativa cm pui mai multe straturi de pal ... le dai frumos le rotunjesti faci gaura pt. boxe ... si muncesti de iti ies ochii asta in caz ca ai un fierastrau pendular o masina ceva de smirgheluit etc.
da cu rabdare si pricepere se face |
nene merg si ovale pe fata.am avut eu.pt un om normal la cap (nu ca mine)2 ovale in fata si 2 in spate in berlina se aud belea.zau.atat ca iti cam rupi degetele cand deschizi geamurile si daca vrei sa se deschida geamul pana jos faci niste distantiere(adica iei o bucata de mdf sau pal preferabil mdf realizezi gaura de intrare a boxei si apoi cu boxa ingropata in bucata de mdf sau pal conturezi margine boxei dar pune boxa fara capac ca risti sa atinga capacul de manerul de la geam, asa fara capac boxe e mai ingusta un pic.deci trebie sa mai fi si atent cand cobori sa nu bagi vreun picior in ele.daca vrei neaparat poti folosi doar sita boxei nu si capacul ei pt ca sita e nu e asa voluminoasa)trebuie sa tai in tabla pana la macaraua zimtata (inspre partea din spate a masinii)si pana la zona de imbinare a usii cu intaritura (spre partea din fata a masini adica cam pana la balamale ca acolo usa e formata din 2 table sa fie mai rigida)sper ca ai inteles.oricum merita pt ca altfel nu veai avea sourround sau soundstage in dacie niciodata.
intrebare dimensiunile date de producatori de exemplu 16.5 sunt dimensiunile difului sau dimensiunile cu tot cu carcasa de plastic???
steph: e dimensiunea difului fara grile
| All times are GMT +2. The time now is 10:43. |
