Probleme la acceleratie , Ford escort
Am si eu o problema cu masina mea : Ford Escort 1,6 16v din 96. Pornesc masina nu are nici o problema la relanti nu moare nu nimik , dar cand apas mai brusc pe acceleratie se balbaie are niste intreruperi . Daca merg cu ea mai babeste asa merge ok dar dc ma infig umpic mai tare are aceste simptome...este stresant mai ales la drumuri lungi deoarece cand bag intr a 5 a si apas mai mult pe acceleratie se balbaie... Cine ma poate ajute
Multuemsc ! |
Re: Probleme la acceleratie , Ford escort
CHIAR NU ARE NIMENI NICI O IDEE ASUPRA ACESTEI PROBLEME ? nU POT SA CRED
stiu toti cate ceva dar nu vor sa-ti spuna..cauta un mecanic bun care se stie cu softu sau un service si vezi acolo ce si cum..motor complex..poate sa fie de vina oricare din piesele implicate..fara calculator schimba-le pe rand, pune benzina buna sa vezi daca ii place..
Ai toata galeria de esapament curata , adica nu e infundata sau alceva ca poate sa fie si cazul acesta am mai vazut chesti deastea la forduri
Si totusi nu inteleg dc stiu toti cate ceva de ce nu raspund ? Doar e un forum altfel de ce s au mai inscris aici ? |
cred ca e de la pompa de benzina
poate fi de la orice(buji;sonda lambda;fishele;injectoare infundate;senzorul de la clapeta de acceleratzie;etc):???: potzi schimba toate piesele aleatoriu(cum se procedeaza pe forum)fara sa rezolvi problema cheltuiesti neste banii sau potzi cauta un mecanic bun care sa gaseasca problema(aasta e....dai un ban pe diagnosticare dar economisesti pe partea cealalta;).....nu mai schimibi 1000 de piese )
app tot escort am si io:rolleyes2 .pacat ca e diesel :lol: |
SAlut ,mersi pt reply ...pai bujii am schimbat ,fisele sunt ok ... eu ma gd la injectoare..dar la mine masina sta ok la relanti ..nu merge in 3 ... si am scos o mufa de la injectoare..si cand mergea in 2 sau 3 se auzea nashpa..deci sunt in dilema dc sa curat injectoarele sau nu.alta treaba care o aud prima data este treaba cu senzoru de la clapeta de acceleratie ..adik treaba aia care spune calculatorului cat aer a luat nu ? Ca ma gd ca mai demult mi a demontat o un mecanic si mi a pus o direct pe baterie ..si sa nu o fi stricat el atunci ... |
si ala ;)..dar mai este un senzor pe clapeta de acceleratzie oricare dintre ele poate fi de vina......mai multe chiar nu am de unde sti ...doar pe ghicite:)):P.,......
Am si eu probleme asemanatoare la un Fiesta 2002.
Am pus ceva piese pe el sa-i mai dau calutzi, dar de vreo 2 sapt, se tureaza singur la relanti cand e cald. Are si oscilatii intre 1500 si 3000 ture. Am pus filtru sport, am schimbat bujii, filtru benzina si tot degeaba. Mai rau, la tester nu da nici o eroare in computer. Ce ar putea fi. Sunt disperat si la fel, nu as vrea sa schimb piese la intamplare. A mai patit cineva asa? |
Multi zic ca ar fi sonda lambda defecta, dar cred ca trebuia sa dea eroare pe computer.
Altii zic ca e socul electronic. Stii si tu, cati oameni, atatea pareri. Si pe unde ar fi valva asta? |
Nush la tine ca e masina mai nou ..la mine e mai jos de clapeta de acceleratie ..pe admisie |
Mersi.
O sa dau o geana. |
Poti schimba piesele aleatoriu,si daca alegi optiunea asta iti recomand sa le cumperi de la for ,au piese originale si ieftine,iar daca nu, cauta un mecanic bun!
| All times are GMT +2. The time now is 10:16. |
