-   Zona tehnica Oltcit (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit.html)
-   -   Ma Inund!!! (https://forum.4tuning.ro/320-zona-tehnica-oltcit/53902-inund.html)
FuriaOarba 09-10-07 15:51
Ma Inund!!!
ajutor lume m-am trezit azi cu apa in maisna in partea dreapta,era sa se inece prietena:lol: .cred k curge dupa cum ramasesera urmele,din spatele bordului pe langa boxe,exact in coltz si pe partea mea am gasit apa in scrumiera(sunt stangaci),unde e buzunaru acela din bord!de la ce poate sa fie?vreo idee?:cry: :cry: :?:
bmwm5 09-10-07 15:53
Re: Ma Inund!!!
de la ploaie
FuriaOarba 09-10-07 16:10
Re: Ma Inund!!!
Originally Posted by bmwm5 (Post 1140767)
de la ploaie
--8) da ms,cum de ti-ai dat seama?:x
Danutz Bratosin 09-10-07 18:07
Re: Ma Inund!!!
incearca la imbinarea chederului de la parbriz( unde se unesc cele 2 capete) eu am avut 1 cm intre capete si intra apa pe acolo si se prelingea prin bord si curgea jos la sofer;)
FuriaOarba 09-10-07 19:06
Re: Ma Inund!!!
--da da uite k in seara asta am vazut k e si in spate!si e umeda mocheta tare.tapitzeria de pe plafon nu e prinsa ink la mine(under constr)si e km lasata.oare sa aiba pe undeva pe acolo vreun loc??:cry: :cry:
Danutz Bratosin 09-10-07 19:28
Re: Ma Inund!!!
asta ar insemna sa ia tabla gaurita....plafonu si asa e mai naspa da nu cred k e gaurita...
bodyspeed 09-10-07 19:56
Re: Ma Inund!!!
pe fiecare parte... a masini.. in fata la roata sunt acele scurgeri.pe unde se scurge.. apa din fata de..dupa capota.. unde vin aerisirile alea.. unde e si stergatorul.. , acelea 2 comunica.. prin niste furtune.. intr-o parte si cealalta a masini.. jos .la roata..daca acelea sunt infundate.. e posibil sa intre apa..in masina..
alta cauza.. cheder...
valib 09-10-07 21:01
Re: Ma Inund!!!
furtunele de evacuare a apei din acel jgheab de sub grilaj.
In partea stanga si dreapta a masinii, in compartimentul motor, ai 2 furtune de cauciuc care ies pana deasupra rotilor fata. Scoti acele furtune (ies usor, se pun usor la loc), si le cureti/desfunzi. In dreapta e chiar in spatele bateriei, iar in stanga aproape de intrarea instalatiei electrice in masina
bodyspeed 10-10-07 22:00
Re: Ma Inund!!!
ai rezolvat..
se poate inchide?
valib 10-10-07 23:09
Re: Ma Inund!!!
de ce sa inchizi?
poate se mai inunda si altii...sau au probleme cu apa la masina
doar n-o sa avem 40 topicuri cu inundatii.
FuriaOarba 11-10-07 22:48
Re: Ma Inund!!!
da are dreptate k e o problema pe kre nu am mai vazut-o aici,da dak ocupa spatiu inchideti-l!a da puteam s afac chirpic cu ce am gasit in ele!:)
