Vand elicopter ...
Recomandat pentru incepatori si nu numai.
RAVEN este veriga intermediara intre VIPER si HORNET. Ofera control pe verticala cu pas colectiv, iar rotorul anticuplu este cu pas fix, ceea ce simplifica mecanica elicopterului. Radiocomanda este mai sofisticata decit la VIPER si pune la dispozitia pilotului reglaje pentru controlul pasului colectiv (PIT si PLT). Se pot executa zboruri indoor si outdoor. Caracteristici: - capabil 3D - rotor anticuplu cu motor separat - motor principal 380 - transmitator cu 6 canale si receptor 3 in 1 (receptor, regulator, giroscop) - butoane de reglare PIT si PLT pe radiocomanda - servouri 9 g Specificatii: Diametru rotor principal: approx. 625 mm Diametru rotor anticuplu: approx. 145 mm Lungime totala: approx. 500 mm Inaltime totala: approx. 205 mm Greutate totala: 500 g Functii RC: - Nick - (fata-spate) - Roll - (stinga-dreapta) - Rotor anticuplu cu pas fix - Pas colectiv - Motor Kit-ul contine: - Elicopter complet montat - Emitator cu 6 canale - Servomecanisme instalate - Motor - Giroscop - Acumulator de zbor NiMH 12 V / 650 mA sunt facute reglajele de zbor s`a zburat cu el pret 5 mil se poate face proba daca pers este din bt ptr alte orashe livrare prin curier |
| All times are GMT +2. The time now is 03:16. |
