Streetracer Bass Pack Streetracer Bass Pack
Buna Ziua .. Am si eu o problema..sunt incepator in ceea ce priveste car audio si as avea o intrebare .
Vreau sa achizitionez un Bass Pack Magnat http://www.***********/produse/Subwo...cer_Bass_Pack/ Masina a venit echipata cu 4 boxe la care nu le stiu puterea... m-ar interesa cum se fac legaturile... pot conecta si boxele(4) la amplificator sau raman asa cum au venit si conectez separat amplificatoru si woofer-ul la amplificator? Daca le las asa cum au venit pe masina...si adaug amplificatorul cu woofer-ul este vre-o problema de sonorizare? ecouri ceva? se aude mai rau? Multumesc anticipat. :?: scuze daca sunt prea multe intrebari :) incepator :D |
Re: Streetracer Bass Pack Streetracer Bass Pack
Datele de la Woofer si Amplificator
Streetracer 3000 XXL * subwoofer auto - tub bassreflex 12" * putere RMS: 300W * putere Max: 1000W * impedanta: 4 ohmi * raspuns in frecventa: 19Hz - 200Hz * SPL: 95dB detalii producator Ultra 2000 * amplificator 2 canale * putere RMS: o 2 x 45W (4 ohmi) o 2 x 65W (2 ohmi) o 1 x 130W (4 ohmi, punte) * putere Max: o 2 x 140W (4 ohmi) o 2 x 200W (2 ohmi) o 1 x 400W (4 ohmi, punte) * raspuns in frecventa: 5Hz - 50KHz (-3dB) * distorsiuni: <0.05% (1KHz) * raport semnal/zgomot: >100dB * semsibilitate intrare: 0.4 - 4V (pe intrarile RCA) * filtru LPF variabil: 40 - 300Hz * filtru HPF variabil: 40 - 300Hz * Bass Boost: 0 - 12dB * dimensiuni: 240 x 52 x 238mm * greutate: 1.85Kg |
Mergi la un atelier car-audio. Riscul e prea mare sa faci singur instalarea.
Mersi mult... pentru raspunsul atat de rapid :) Mda...asa e ar trebui sa trec pe acolo :) inainte sa stric ceva :D
| All times are GMT +2. The time now is 15:45. |
