-   Zona tehnica Ford (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford.html)
-   -   probleme la emisii (https://forum.4tuning.ro/324-zona-tehnica-ford/52712-probleme-emisii.html)
safan_group 26-09-07 18:27
probleme la emisii
:oops: am probleme la un golf 4 1.6 i 105cp la emisii,,,, imi ramane aprins becul galben cu forma de motor,,in bord!!stie cineva cum as pute a face sa l repar,,,,,ce tre sa fac??elp me!! [email protected]
naka66vio 26-09-07 19:46
Re: probleme la emisii
incearca un tester pot fi n probleme
safan_group 26-09-07 23:52
am incercat tester !imi scoate eroarea iar dupa ce merg cativa km imi apare din nou :(
Kedy 27-09-07 09:04
Engine warning light
If the engine warning light illuminates with the engine running, it indicates a malfunction.
If the engine warning light flashes when driving, reduce the vehicle speed immediately. If it continues to flash, avoid heavy acceleration and high engine speed.
Have your vehicle checked by an expert immediately.
Cam asta scrie intr-un manual de Ford despre problema ta.
primejdie_06 27-09-07 11:34
posibil eroarea sa fie de la sondele de oxigen... motorul merge bine sau fumega si nu are putere...?
safan_group 28-09-07 10:04
are acceasi putere,,,,nu mi a facut niciodata probleme la pornit...
primejdie_06 29-09-07 11:27
... verifica masa de pe motor... la unele modele aceasta este prea scurta si din vibratiile motorului se sectioneaza ramanand doar invelisul de plastic. fara masa pe motor apar disfunctii in citirea datelor de la diferiti senzori... bafta!
