Ce subwoofer sa aleg pentru urmatoarea configuratie?
Sal all!
Vreau un sfat de la toti cei care se pricep! PLS HELP ! Se da urmatoare configuratie: 1.Masina : OPEL VECTRA BII (model normal / fara hayon) http://img68.echo.cx/img68/2714/dsc001827le.th.jpg Pe masina am sistemul audio stock : Fata : 2 tweetere + 2 medii + 2 bass Spate : 2 tweetere + 2 bass 2.HU : CDP Stock - Blaupunkt CDR500 (4x22W RMS) http://img68.echo.cx/img68/9026/delcocdr5009gm.th.jpg 3.Statie amplificare - Blaupunkt GTA 270 (2x70W RMS / 1x200W RMS) http://img68.echo.cx/img68/1597/7607...01072ih.th.jpg Max. Gesamtleistung an 4 Ohm (1-Kanal Betrieb): 400 Watt Max. Gesamtleistung an 4 Ohm (2-Kanal Betrieb): 2x150 Watt Max. Gesamtleistung an 4 Ohm (1-Kanal Betrieb): 1x400 Watt Max. Gesamtleistung an 2 Ohm (2-Kanal Betrieb): 2x200 Watt RMS-Leistung an 4 Ohm (2-Kanal Betrieb): 2x70 Watt RMS-Leistung an 4 Ohm (1-Kanal Betrieb): 1x200 Watt RMS-Leistung an 2 Ohm (2-Kanal Betrieb): 2x100 Watt Bass Boost: 0-12 dB bei 45 Hz Frequenzgang: 10-26.000 Hz Stabilität: 2 Ohm Signal/Rauschabstand: > 90 dB Regelbare Empfindlichkeit: 0,3 - 8 Volt Eingangsimpedanz: 10 kOhm Klirrfaktor (THD @ full rated power): < 0,04 % Variabler Tiefpassfilter : 50 - 250 Hz Variabler Hochpassfilter : 50 - 250 Hz 4.Filtru hi-low pus pe HU (CDR500 nu are iesire de statie) Tot ceea ce imi mai trebuie este un SUBWOOFER. Acum am mai multe alternative, din care nu stiu ce sa aleg, in asa fel incat sa dea cat mai bine cu ceea ce am. Acestea ar fi : 1.JBL CS 1200T (30cm, 125W RMS, tub) 2.JBL CS 1200B (30cm, 125 W RMS, box) 3.JBL GTO 1000T (25cm, 250W RMS, tub) 4.JBL GTO 1000B (25cm, 250W RMS, box) 5.MacAudio MX Tube 30 6.MacAudio MX Reflex 300 Ce sa aleg ? PS : nu sariti cu sfaturi de genul sa imi iau alt HU sau o statie si un tub mai mari. Este exact ceea ce am nevoie si nu vreau puteri mai mari. Ceea ce vreau de la aceasta configuratie este sa sune bine si clar. |
Statia este de 200 w mono, deci ca sa se auda bine ai nevoie de ceva mai puternic putin, sa nu distorsioneze. Eu pe asta il propun. |
Orienteaza-te mai bine spre GTO 1200B.O sa ai un raspuns mai bun in zona frecventelor joase.Ca varianta de la MacAudio ar fi MX Reflex300 care se aude chiar bine.
Eu am avut montat pe masina un CS1200T cu o statie DHD de 300W si se auzea criminal. Avand in vedere ca cei 125w ai cs-ului imi sunt arhisuficienti (nu vreau mai mult de 100-150w maxim in masina), nu ar fi prea mari gto-urile pentru aceasta statie? (in sensul ca au prea multa putere, pe care eu nu o folosesc)
Am fost azi la dealer JBL si am pus urmatoarele 2 pe masina, pe rand:
JBL CS 1200T (30cm, 125W RMS, tub) JBL GTO 1000T (25cm, 250W RMS, tub) Rezultat : aproape nici o diferenta, avand in vedere ca statia nu am vrut sa o pun pe maxim. In concluzie am luat CS-ul, pentru moment este OK, daca nu imi mai ajunge o sa trec direct la cel putin GTO1200. |
| All times are GMT +2. The time now is 04:06. |
