salut . probleme la nexia
salut . am un prieten are o nexia . motor 1.5 16v 90cp. nu mai vrea sa traga . nustu ce are de la un timp nu mai trage . pedala de acceleratie in blana . si dabea urka in ture . nu trage urca greu in ture . parka ar fi sugrumata .:cry:
-a schimbat .buji . capac delco . lulea . tot nu vrea sa traga . si inainte rupea imediat urka in ture .tragea grav . -inainte sa schimbe piesele astea a dasfacut capacu la delco si a frecat un pik cu smilgher pe la lulea si pe akolo axu ala unde intra . si tragea iar ..grav rupea .. dar dupa o zi iar sa distrus e moarta .:cry: si daia a schimbat : bujiile . capacu la delco . si luleaua. dar tot nu trage . stiie cineva ceva . ce ar putea sa aiba . Astept raspunsuri de la voi . ms :-P |
Re: salut . probleme la nexia
nu stie nimeni . ce ar putea sa aiba ?
am avut si eu un prieten cu o problema asemanatoare...deabia putea sa o mute d p loc...s-a dovedit a fii filtrul de aer...acum...vezedeti si voi...poate o fii obturat pe undeva...sau...scoate-ti furtunul de la filtru...(adica sa traga direct) si da-i o cheie...
Astept si alte pareri :cry: |
da la fise s-o uitat?
eu am patit ca nu`mi facea contact -`ul pe caroserie |
dar tare mi-e ca o sa mearga la fel . nush ce sa mai zik . ce-o avea . asa dintr-o data :???: prima data credeam ca e ambreaju . dar nue ptr ca dupa ce am curatat un pik pe akolo pe la delco .. luleaua si axu ala pe akolo . a mers o sera rupea . tragea ca la inceput . iar a doua zi nu mai tragea ca in ziua aia . :???: |
schimba si fisele si atunci stii ca ai eliminat o mare parte din probleme.
vezi sa nu fie sensorul acela de sub aeroterma |
mari, cel mai sigur...sa o puna pe tester la un service Daewoo. Eu asa am facut, doar de verificare... indica toti parametrii: bujii, aprindere, aer, benzina...tot.
Vezi sa nu fie sonda Lambda. |
:x
dake descopar ceva va anunt . :x |
Un sfat, sau recomandare mai bine zis: Auto Center - service doar Daewoo si Dacia... mecanic Nea' Vasile. E pe calea Mosilor...daca te intereseaza, iti explic unde.
O fii bun, o fii rau... nu stiu, dar fata de Auto Net si Radacini eu zic ca e mult mai bine. Si dpdv al preturilor si dpdv al mecanicilor. Eu sunt multumit de ei, numai acolo ma duc si acelasi mecanic. Nea' Vasile are tester, se pricepe bine la Cielo (cred ca ar face treaba buna si la un tuning :lol:, ca le stie mosu' ) si stie sa citeasca parametrii de pe tester. E doar un sfat, faci cum crezi. |
si crezi ca cu probleme ti-o va lua careva?
mari, eu zic ca nu e ceva grav... in mod sigur e vreo chestie banala si ieftin de reparat, dar totul e sa stii ce.
Sincer, eu zic ca mai bine rezolvi problema, ca asa...cu mersul ala prost al motorului, nu iti vei lua multi bani pe ea. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:16. |
