-   -   Un sfat pt un motor VR6 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/49875-sfat-pt-motor-vr6.html)
Kaluvr6 28-08-07 02:53
Am si eu o problema. Am un vr6 si as vrea sa stiu unde duce un furtun de la motor. Am atasat o poza, eu in locul furtunului care am vazut la alte motoare pe net ca duce undeva ( nu pot sa`mi dau seama unde) am un "dop". Mi s`a spus ca dopul ala imi ia si din putere. Asa ca v`as ruga pe cei care mai aveti VR6 sa imi spuneti unde duce. o sa ma duc la mecanicul meu si sa ii explic.
As mai vrea o schema a motorului daca aveti si o schema electrica daca e posibil. va multumesc anticipat!
BULLETTT 29-08-07 23:39
Re: Un sfat pt un motor VR6
Acolo e ceva vacum,mi-a spus VVV dar am uitat:).....nici eu nu aveam..dar de tras tot tragea:D
geo_34 30-08-07 09:58
si la mot de 2.0 exista asa ceva un prieten are la fel pe vento.nu stiu dc iti ia din putere
mask2k 30-08-07 11:01
tu nu ai servo frana , iti functioaneaza?
ala este vacumul de la servo frana!
si nu iti ia din nici o putere :)) nu stiu cine ti-a spus asta dar abereaza rau
geo_34 30-08-07 13:26
servo functioneaza si din cate stiu eu servofrana functioneaza pe admisie si chestie aia e pe galeria de evacuare nu stiu dc garn de la servo rez la asa temp
Kaluvr6 30-08-07 16:41
da am servofrana si functioneaza. Eu va spun ce am auzit :)...ca daca stiam nu mai va mai intrebam. In fine am niste probleme cu motoru acuma si nu stie nimeni ce ar putea avea:
intr`o seara i s`a miscat mufa de la termocupla si nu a mai pornit de loc. Mi`a fiert apa si a sarit crek juma din apa care o aveam. Mi`am sunat mecanicu si mi`a zis sa duc masina la el la service sa o las in curte. Pe drum am zis sa merg mai mult pe liber sa nu o mai incalzesc rau. A inceput a imi moara motoru in mers, sa imi palpaie xenoanele si luminile de bord, etc. In fine am ajuns la ala la garaj si am lasat`o acolo.
A doua zi cand ne`am uitat sa vedem care e problema, am observat ca iesea niste fum de la niste fire, e un manunchi de fire gros care duce la motor, presupun ca e ceva principal ca are o dtamai mufa. In fine am chemat electricianu, a izolat 3 fire care erau dezisolate (topite) si de atunci nu a mai pornit masina si nimeni nu a stiut ce avea. Scanteie ii dadea, totu parea in ordine da nu pornea. I`am cumparat toate fisele, tot nu pornea. Pornea la rece dar la cald nu ai pornea. In fine dupa cateva zile a inceput sa isi revina. Adik pornea si la cald da nu statea la relantiu, acum sta la relantiu da cand o pornesc tre sa o accelerez de cateva ori. Oscileaza relantiu intre 1500 si 800 de ture pana ramane la 1000 dar inainte statea la 900. Sincer nu stiu ce are.
Au pus`o pe tester, si au aparut erori de la sonda lamda, un senzor de racire sau ceva de genu de la debilmetru si un senzor de turatie. Ca sa comand toate astea cost f mult si nici nu suntem siguri ca e de acolo pt ca poate fi de la niste alte fire care sa faca sa apara erorile alea. Cand o accelerez intr`antaia cate o data se ingatuie, trebuie sa schimb in 2000 sa evit lucru asta, nu mai fuge ca inainte, adica parca ceva nu e bine acolo si nu fuge cum trebuie. In fine nu stiu daca ati inteles ceva dar daca aveti vreo sugestie va rog sa imi spuneti.
mask2k 30-08-07 23:36
te rog daca nu ai habar nu mai vb , daca aia la tine e galerie de evacuare.... da-o draq de treaba , fratilor studiati intai si dupa aia vb!
cat despre erori , noteaza exact ce erori iti da si scriele aici , am debitmetru , am cat tot ce ar trebui daca s-a intamplat ceva. dar noteaza erorile!
eu s-ar putea sa ajung prin pitesti weekendu asta si piesele oricum acolo le am la 30 km de pitesti spre craiova, ne vedem , ii fac rpd un vag com si vedem ce are asta daca nu rezolvi
Kaluvr6 31-08-07 20:27
Frate daca ai putea sa treci pe la valcea si sa edem impreuna ar fi extraordinar ca nu stie nimeni ce are. Adica erorile alea au aparut toate o data da mecanicului ii e frica sa comande toate sondele si senzorii ca poate e altceva de da erorile astea si le comand degeaba. Da nr tau in PM sa te sun daca e sa vb. Mersi mult!
naka66vio 31-08-07 22:26
iti spun eu ce este acel furtun.este furtunul care vine de la pompa secundara de aer care baga aer in admisie cand pornesti motorul atat.nu te va ajuta sa fugi mai tare sau mai inbcet te ajuta la pornire
mask2k 01-09-07 01:38
bah fratele meu de unde le scoate-ti ma ??? voi nu aveti altceva de facut decat de vorbit din basme! da-o draq de treaba ca numai aberatii am auzit pe topicu asta , si nu am urmarit si altele , tind sa cred ca si pe alea se abereaza la fel!
naka66vio 01-09-07 01:40
da ia spune u mai ce este acel furtun?eu tio spun din experienta ca este exact ceea ce am zis.acum spune tu ce este
mask2k 01-09-07 01:40
iti dai seama ca nu am cum sa ajung la valcea ziceam sa vii la pitesti daca e , dar oricum nu ajung weekendu asta!
noteaza aici erorile te rog exact cum iti da vag comu ca sa vedem exact ce are! daca nu trageo pe dreapta o sapt si o rezolvam week urmator
nr meu e 0721.031.031-cristi
Kaluvr6 01-09-07 17:21
pai mai bine o rezolvam weekendu urmator ca si`asa sunt ocupat zilele astea. Te sun eu in timpu saptamanii sa vedem cum facem da? MErsi mult!
mask2k 01-09-07 17:40
pariezi pe bora ta ca este ceea ce zici tu, ce zici tu este o mare aberatie !
mai si zici ca DIN MAREA TA EXPERIENTA! iti pun un vr6 in fata te uiti la el ca pisica in calendar!
in fine nu ma intereseaza sa ma contrazic cu toti experimentatii!
frate daca nu stiu ceva nu ma bag in seama dar voi sunteti perserverenti rau de tot
bafta! nu te mai obosi sa postezi ca nu mai raspund
naka66vio 01-09-07 17:56
bora am vanduto deci zi tu ce este acel furtun.si daca nu sti cand descoperi sami spui si mie oke?si sa spui la tot poporul daca nai stiut ca vr6 are pompa suplimentara de aer.pai vino cu ceva sa spui ce este
