Problema
Salut am si eu o problema de cateva zile nu mai trage motorul (opel astra 1.7 DTI) iar dupa ce parcurg o distanta de vreo 15 km se aprinde un bec (Exhaust Emission) si dupa ce se aprinde masina merge de rupe. Cineva mi-a zis ca e de la debitmetru de aer.
Re: Problema
dak era debitmetru se apindea masinutza cea cu keitza pe ea ;)
Re: Problema
Re: Problema
sonda Lambda....da eroare la calculator.....posibil si debitmetru......bag-o pe TESTER doar asa poti afla nu te mai lua dupa unu si altu....noi dam si noi sfaturi cat putem,dar nu poti sti exact problema asa k du-te cu ea pe TESTER;)
Re: Problema
Am 2 prieteni cu Opel Astra (Limo si Combi, motoare 1.7 DTI - ca al tau) si amandoi au avut aceeasi problema - la calculator. Pur si simplu cand se incalzea motorul nu mai mergea...nu mai pornea nu nimic, trebuia sa astepte sa se raceasca si dupa o lua din nou..oricum este un om la Oradea ce le poate repara sau chiar le si vinde (100 E bucata) in caz ca vei avea vreodata problema asta. Cat despre putere, a patit-o si unul dintre prietenii mei si in final dupa cum ai spus si tu era de la debitmetru..l-a inlocuit si functiona cum trebuie. Apropo.. du-te la un mecanic bun :) sa ai si putere si un consum acceptabil.
Salutare
Am vazut si eu aici cu debitmetru asta si vad ca are legatura si cu consumul.Ce vreau eu sa va intreb este : eu am un opel astra caravan motor 1.4 din 96 motorul nu-i ecotec, eu am debitmetru din asta pe masina???Mi se pare ca consuma cam muuuult si nu stiu de ce???In afara consuma cam 7% si in oras cred ca consuma 10-11% daca nu mai bine.Si inca o problema cand ajunge acul de la benzina intre prima liniuta si rosu adica inspre rosu cand iau demaraj mai tare sau curbe nu-mi mai ajunge benzina si se opreste motorul.Este normal as putea sa-i fac ceva ca ma dispera.La consum tin sa precizez ca nu bag talpa in ea schimb vitezele la 2500 turatii si imi iau demarajul in timp nu o calc.Deci ce poate sa fie ajutati-ma va rog ca sunt pe punctul de a o vinde din motivele astea si nu stiu ce sa fac ca tare imi place de ea.
Re: Problema
stai linistit...eu aveam aceeasi problema si de fapt era de la cipul din cheie...incearca sa bagi cheia in contact in cealalta pozitie....bafta
sper sa fie si la tine la fel |
Re: Problema
marco26 ce tampenie ai putut sa zici!!! in locul tau m-as fi abtinut serios ;)
Re: Problema
cred ca este din cauza debitmetrului sau a unei mufe care se gaseste pe langa filtrul de ulei
aceeasi problema a avuto varul meu la vectra 2.0 dtl 2005 si era din cauza mufei era rupta cauto si uitete la ea bafta;) |
| All times are GMT +2. The time now is 09:44. |
